  Rund um AutoCAD
  Layouts umbenennen
Autor Thema:  Layouts umbenennen (476 mal gelesen)
Eryk
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Eryk an!   Senden Sie eine Private Message an Eryk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eryk
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie ich Layouts "automatisch" umbennen kann.
Habe 72 Stück, die ich nummerieren möchte und dazu den Ansichtsnamen oder die Beschreibung im Plansatz ergänzen möchte.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eryk 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder du kannst LISPéln oder du machst es per Hand.
Da du nachfragst: Per Hand machen..
Es gibt ein Lisp im Forum was einen Präfix vergeben kann und/oder
auch durchnummeriert, evtl findest du es ja . Denke es war User CADmium.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eryk 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Idee wäre ein Lisp Programm zu benutzen.
z. B. So etwas als Ansatz
Code:
(vl-load-com)
(defun c:renumlayouts ( / layout layouts cnt)
  (setq layouts (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
        cnt 0
  (vlax-for layout layouts
    (setq cnt (1+ cnt))
    (vl-catch-all-error-p
      (vl-catch-all-apply 'vlax-put-property (List Layout "Name" (ITOA cnt)))
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Eryk
Bautechniker
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Schade habe es nicht gefunden
Wird wohl darauf hinaus laufen, da ich nicht LISPéln kann.
Trotzdem, danke für das Ehrenamt hier im Forum
[Diese Nachricht wurde von Eryk am 22. Aug. 2006 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eryk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eryk:
Wie sind die DWGs aufgebaut ? ... ist es eine DWG mit 72 Papierbereichen (Layouts) oder sind es 72 DWGs mit jeweils einem Papierbereich und wird tatsächlich der Plansatzmanager eingesetzt ?
Wenn der SSM tatsächlich benutzt wird dann ist es möglich aufgrund der Informationen die in der DST-Datei vorliegen batchweise die Layouts mit VBA entsprechend umzubennen. IMHO ist 'Lisp' momentan nicht in der Lage sowas zu erledigen.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eryk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eryk
Falls du nicht Lisp oder VBA verwenden willst, kannst du dir auch eine Srciptdatei machen.
Sieht dann etwa so aus:
Code:
Layout u "alter Name" "Name Neu"
Layout u...
Tip einfach mal den Befehl Layout in deine Befehlszeile ein...
PS: damit werden die Layouts umbenannt, von den Plansätzen hab ich keine Ahnung.
mfg didi
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 22. Aug. 2006 editiert.]
Eryk
Bautechniker
Infrastructure Design Suite 2018, akt. SP, D-A-CH, etc.
Win7 Pro, 64 Bit
Intel Core i7-4930K
64GB RAM
NVIDIA Quadro K4200
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist eine Zeichnung mit 72 Layouts und den jeweils dazugehörigen Ansichtsfenstern.
Ansichtsfenster weil ich dann besser hin und her schalten kann, im Modellbereich. Das aber nur am Rande.
Es geht hierbei um eine Zeichnung für eine Verteilung.
Die Verteilung hat 2 Buchten a 36 Klemmleisten.
Somit ergeben sich 72 Pläne.
Habe die 1. Bucht komplett gezeichnet und mit Layouts versehen.
Habe in den jeweiligen Layouts die Variable "%<\AcSm Sheet.Description \f "%tc3">%" eingefügt, dieses erleichert es mir
die Benennung im Stempelfeld. So ist jedenfalls mein Ansatz.
Bennenung:
Bucht 1, Leiste 1
Bucht 1, Leiste 2
usw.
Nun möchte ich diese 36 Layouts kopieren, die Ansichtsfenster in den Kopien verschieben und die jeweiligen "neuen" Layouts "automatisch" umbenennen.
Das ist mein Ansatz.
Eryk
Bautechniker
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Goofy007:
Hi Eryk
Code:
Layout u...
mfg didi
Gute Sache, Danke
