  Rund um AutoCAD
  Nach FASE immer Polylinie
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach FASE immer Polylinie (183 mal gelesen)
he-st
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von he-st an!   Senden Sie eine Private Message an he-st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he-st
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Befehl FASE.
Wenn die zwei Linien damit bearbeite passt zwar das Ergebnis, es werden die Linien aber immer zu einer Polylinie umgewandelt.
Das Problem habe ich aber nur in bestimmten Zeichnungen.
Wenn ich eine neue AutoCAD Zeichnung öffne funktiniert es ohne Problem.
Ich geh mal davon aus das das irgend eine Variable ist die das steuert. Leider kann ich im Handbuch und in der Hilfe nix passandes finden.
Kennt jemand das Problem?
he-st
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Polylinie sollte nur erstellt werden wenn mind. 1 der gewählten "Linien" eine Polylinie war..
Eine Beispiel DWG wäre nicht schlecht zum testen.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das dachte ich auch immer. Bisher war es auch so.
Fragt mich nicht wieso aber auf einmal funkioniert es wieder.
Hatte aber das Problem schon in mehreren Zeichnungen. Wenn ich wieder eine finde stelle ich sie hier ins Netz.
Bis dahin schon mal danke
