  Rund um AutoCAD
  Autocad 2007 - Objektfang
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2007 - Objektfang (467 mal gelesen)
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit bei Acad2007 die Funktion
"Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen" (Optionen/Entwurf) auf eine Tastenkombination zu legen?
Außerdem: Bei Acad2006 wird beim Kopieren/Verschieben von Solids eine gestrichelte Silhouette des Originals bzw. der alten Position angezeigt.
Bei dieser Silhouette kann man dann die Fangpunkte nutzen.
Gibt es eine Option, um diese Funktion bei Acad2007 wieder zu aktivieren?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonapap 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es sich um eine Systemvariable handelt kannst du es natürlich auf
eine Tastenkombination oder Schaltfläche legen OSNAPZ
Das andere mit dem Solid, da scheinst du was zu verwechseln !?
Zumindest fällt mir dazu nur ein das es ein Objekt SOLID
gibt, dann gibt es eine SCHRAFFUR (Muster=Solid) und ein
Schraffur (Muster=Solid) SAMT UMGRENZUNG.
Könnte mir Vorstelen du hast da eine Schraffur OHNE UMGRENZUNG ?
Wenn du überhaupt Assoziative Schraffuren hast, dann schau dir mal
die Sysvar PICKSTYLE an..
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Jonapap
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zur Antwort 1.
Zum Solid: Sorry, den Begriff "Solid" hab' ich aus einem anderen CAD-Programm.
Ich meinte 3D-Volumenkörper (z.B. ein Quader).
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonapap 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es an meinem System garkeinen sichtbaren Unterschied macht (getestet mit einem Quader) : Schonmal in den Optionen/Reiter ANSICHT
nachgesehen ?
"Echte Silhouetten für Volumenkörper.."
Aber die Ansicht des "Originals" (bei Verschieben) verschwindet
so oder so.. haben die wohl was geändert .
Jonapap
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Option "Echte Silhouetten für Volumenkörper.." hab ich probiert:
Bringt nichts.
Ich hab mal Bildschirmfotos von beiden Acad-Versionen angehängt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonapap 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich ja bereits gesagt: Das haben die wohl geändert..
Schau doch mal bei Autodesks Knowlegdebase nach oder
hast du hier im Forum schonmal gesucht ? (ich nicht)
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/section1?id=1068444&siteID=123112
Gibt ein Servicepack Hotfix Bugfix ? - müßte man auch mal nachsehen.
