  Rund um AutoCAD
  Zeichnung per Doppelklick zentrieren????
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung per Doppelklick zentrieren???? (6220 mal gelesen)
zabergäu
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von zabergäu an!   Senden Sie eine Private Message an zabergäu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zabergäu
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meine Frage bezieht sich auf das zentrieren der Zeichnung in AutoCad LT 2002!
Und zwar konnte ich bislang per Doppelklick auf das Rad in der Mitte der Maus meine Zeichnung so zentrieren und verkleinern bzw. vergrößern, daß sie komplett auf meinem Bildschirm angezeigt wurde!
Leider ist das nun nicht mehr möglich!
Kann mir vielleicht jemand verraten wie ich diese Funktion wieder einstellen kann?
Vielen Dank....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zabergäu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Rad als 2.Maustaste belegt ist und MBUTTONPAN in Acad auf 1
steht so sollte sich die Maus wie folgt verhalten:
Rad drehen = Zoom Echtzeit bzw. ZoomIn/ZoomOut
Rad gedrückt halten = PAN
>>Rad doppelklick = Zoom Grenzen
Funktionieren denn die anderen beiden Funtkionen bei dir ?
Wenn Nein, dann schau nochmal in die Treibereinstellung der Maus.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
zabergäu
Techniker
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine schnelle Hilfe!
Leider war der Versuch aber erfolglos!
Die anderen beiden Funktionen gehen bei mir!
Bei einem Doppelklick tut sich aber nichts!
Hab auch schon in den Mauseinstellungen geschaut und da ist das Rad als 2.Taste belegt!!!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zabergäu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in deiner Zeichnung eventuell irgendwelche "Leichen" ?
Also Elemente die von der eigentlichen Zeichnung sehr weit weg liegen und du somit die Zeichnung nur als zwei - weit von einander entfernte - kleine Punkte wahrnimmst ?
Grüsse
zabergäu
Techniker
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nein, das Problem habe ich bei jeder Zeichnung die ich geöffnet habe!
Ich denke, es liegt an irgend einer Einstellung die sich bei mir möglicherweise verstellt hat!
Trotzdem danke....
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zabergäu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in den Mauseinstellungen das Rad mal als "Mittlere Taste" belegen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
zabergäu
Techniker
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei meinen Mauseinstellungen ist die mittlere Taste als Taste 2 festgelegt!
Eine unendliche Geschichte....
Gruß!!!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zabergäu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du einen speziellen Treiber für die Maus? Hört sich nähmlich nicht nach dem Windows standart Treiber an.
Caladia
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 21. Aug. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zabergäu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caladia:
...oder Logitech?! Vielleicht auch Dell. Oder auch Labtec...
Bei Logitech stört z.B. die «Web-Weel»-Funktion.
Aber auch der Windows-Standart Treiber machte schon Mühe wenn in den Mauseinstellungen «Office-Kompatible Tasten verwenden» (o.ä.)angekreuzt wurde.
Experimentiera auch mit ACAD bei den Optionen/Benutzereinstellungen: Windows-Standartverhalten.
Allgemein: Je weniger man einstellt, desto reibungsloser läufts für ACAD.
Viel Glück!
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
  Ich bin ein Traffic-Dieb!
