  Rund um AutoCAD
  Defekter Solid?
Autor Thema:  Defekter Solid? (276 mal gelesen)
bley
architekt
Sehen Sie sich das Profil von bley an!   Senden Sie eine Private Message an bley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bley
AutoCAD 2004
ArchTools
TM-Layermanager<P>WIN2000P im WIN2000-Netzwerk
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
defekter_solid.zip
Guten morgen zusammen,
bei der Erstellung eines 3d-Modells aus Solids lässt sich ein Volumenkörper plötzlich nicht weiter bearbeiten, Operationen wie Schnittmenge, Vereinigung etc. werden beendet, ohne dass etwas paasiert. Es erscheint aber auch keine Fehlermeldung o.ä.
Eine Datei mit dem betroffenen Solid habe ich angehängt. Oder gibt es (wieder mal) irgendeine Systemvariable für die maximale Anzahl von Kanten oder Oberflächen eines Volumenkörpers oder so etwas?
Hat jemand eine Idee?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bley 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit Prüfung/Bereinigung von dem Solid:
Befehl: _solidedit  <ENTER> _body <ENTER> _clean <ENTER>
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
bley
architekt
AutoCAD 2004
ArchTools
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die schnelle Antwort. Bei der Überprüfung kommt die Fehlermeldung "Kein gültiges Shapemanagerobjekt" zurück. Ist der Solid damit hinüber?
Axel
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bley 10 Unities + Antwort hilfreich
defekt_BricsCAD.dwg.txt
Das scheint ein ACIS-Problem zu sein - in der aktuellen BRICSCAD-Version geht`s wohl (siehe Anhang).
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
ww.black-cad.de
