  Rund um AutoCAD
  Objekte nummerieren
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte nummerieren (494 mal gelesen)
danic
student
Sehen Sie sich das Profil von danic an!   Senden Sie eine Private Message an danic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danic
erstellt am: 19. Aug. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn jemand mir helfen könnte......(Anfänger)
Ich habe in meiner Zeichnung 40 Objekte, meistens interne Blöcke, die ich nummerieren möchte. Das heißt: ein kleiner Kreis neben das Objekt und darin die entsprechende Nummer. So daß der "Leser" den Namen des Objektes mittels der eingefügten Excel-Tabelle zuordnen kann. Gibt es da bei A-Cad eine Hilfestellung, oder muß ich die Kreise und die zugehörigen Zahlen alle selbst zeichnen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Aug. 2006 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danic 10 Unities + Antwort hilfreich
In Acad ist nichts dergleichen vorgesehen,
jedoch helfen dir die Expresstools weiter.
Wenn man sowas öfters benötigt (Zahl 1-0815 mit Kreis drumherum)
dann findet man evtl. sogar hier im Forum ein fertiges Tools
was sowas erleichtert.
Hast du die Expresstools installiert ? Nein: Machen !
Ja: da gibt "enclose Text with ..." oder so ähnlich.
Glaube sogar einen "Zähler"
(Du schreibst leider nichts über deine eingesetzte Software,
trage es mal in dein Profil ein bei Gelegenheit)
ExpressTools ETools oder kurz ET sind auf der Acad-CD
mit dabei (nicht 2000i(?)/2002). Oder im WWW
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
danic
student
erstellt am: 20. Aug. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Dir vielmals. Das ist eine gute Grundlage. Damit werde ich weiterkommen. Profil wird bearbeitet...
Gruß danic
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danic 10 Unities + Antwort hilfreich
BlockNumm.dvb
Funktionen:
Maßstab setzten --> MSTS - wird für "Numerierte Blöcke einsetzten" benötigt
Numerierte Blöcke einsetzten --> BLOCKNUMM - setzt Blöcke ein und nummeriert gewähltes Attribut fortlaufend
BlockScale --> BLKSCALE - Skaliert Blöcke um deren Einsetzpunkt
Block Refresh --> BLREFR - Setzt gewählte Blöcke neu ein und übernimmt Inhalt von gleichen Attributen
Block New Refresh --> BLNREFR - Wechselt Blöcke mit neuem Block aus und übernimmt Inhalt von gleichen Attributen
Sowas?
Irgendwo hab ich noch was um z.B. Achsen durchgehend zu beschriften. Müßt ich mal suchen....?
mfG
Stefan
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 21. Aug. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danic 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei der SFührung kann man einen Rahmen (ich glaube nur einen rechteckigen Rahmen) erzeugen.
Aufruf mit SF, dann ggf. Leereingabe für Einstellungen usw..
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danic 10 Unities + Antwort hilfreich
DDNUM.DCL.txt
DDNUM.LSP.txt
Hi, probier mal das--------------->
.TXT am Ende löschen
Gruß Stefan
