 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Raster Design Object Enabler - Müllinstallation (1665 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 18. Aug. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend ich habe mir den "AutoDesk Raster Design 2006 Object Enabler" installiert (läuft ohne Abfragen nach Zielordnern etc. und ohne informative Rückmeldungen durch) - und irgendetwas ist faul. Die Installation legt mir ein Verzeichnis an:
Code: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Autodesk\Raster Design 2006\
Darinnen der Link:
Code: Raster Design - Object Enabler auf AutoCAD 2006.lnk
mit folgendem Inhalt:Ziel: Code: "C:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe" /LD "C:\Program Files\Raster Design 2006\"
Ausführen in:
Code: "C:\Program Files\Raster Design 2006\"
Aber, Spass muss sein: Das genannte Zielverzeichnis gibt es gar nicht. Die Installation erstellt jedoch unter anderem ein "AeciAtilDefImp42.dbx" etc. in C:\Program Files\Common Files\Autodesk SharedZwei Fragen: a) Wer hat da gepennt? Autodesk bei der Installationsroutine oder ich? b) Darf ich aus dem Startbefehl schliessen, dass der betreffende OE gezielt geladen werden muss? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Aug. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 18. Aug. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Kannst gerade nicht testen, da ich ein volles Rasterdesign installiert habe. Die Datei AeciAtilDefImp42.dbx gehört aber auf jeden Fall nach C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ...da ich ein volles Rasterdesign installiert habe....
Könntest du mir bitte eine simple Musterdatei posten: Acad 2006, drei Linien und ein Bild im Rasterdesign Format? Damit könnte ich testen. Besten Dank Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 20. Aug. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank. Ich habe die Zeichnung geladen, in der Befehlszeile läuft: Code: Loading AEC Base... Loading AECC Base... Loading AEC Base UI... Loading AECC Land... Lädt Modellierer-DLLs.Loading AECC Subentity Selection... Loading AECC Pipe Part... Loading AECC Pipe Network... Loading AECC Roadway... Öffnet eine AutoCAD 2004-Datei. Regeneriert Modell. Eingabetaste für Fortsetzung: AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl:
Dann sehe ich drei Linien, den Kommentar und ein leeres Bild, dass auf "c:\windows\angler.bmp" hinweist. Beim Doppelklick auf das Bild kommt der Dialog "Bild anpassen", und in der Voransicht steht "ddatei wird nicht unterstü".Dazu eine Zwischenfrage: Arbeitet Rasterdesign mit referenzierten (anscheinend) oder mit eingelagerten Dateien? Da ich "c:\windows\angler.bmp" nicht habe, habe ich nun irgendein BMP dorthin gelegt, und jetzt sehe ich das Bild (also meines) auch. Dürfte also klappen, oder? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Ich nahm an, dass Angler.bmp bei allen WindowsXP Versionen dabei ist. Die Bildzuordnung funktioniert genau so, wie mit Standard-AutoCAD. Mit Rasterdesign kann man aber noch zusätzliche Infos an die Bilder hängen oder Ausblendemasken (im Prinzip ähnlich einer Zuschneideumgrenzung) u.a. definieren. Ich habe mal eine rautenförmige Maske um das Bild herum gelegt. Wird das Bild bei dir wie im Screenshot angezeigt? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich nahm an, dass Angler.bmp bei allen WindowsXP Versionen dabei ist.
Ja - aber ich habe eine halbenglische Version, und nun habe ich es mir angelegt.. Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ..Wird das Bild bei dir wie im Screenshot angezeigt?
Ja. Bestens. Vielen Dank und schönen (Regen)Sonntag Peter
erstellt am: 20. Aug. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Ja - aber ich habe eine halbenglische Version ... ...Peter [/B]
Daher kommen bestimmt auch die Sprach-Probleme mit der Installation der MSI-Datei vom Rasterdesign Object enabler. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Daher kommen bestimmt auch die Sprach-Probleme mit der Installation der MSI-Datei vom Rasterdesign Object enabler.
Aber ich denke, ich habe keine Sprachprobleme, sondern nur unsaubere Links - wobei das Programm aber dennoch zu laufen scheint. Bleibt nur noch eine Verständnisfrage: Der genannte Link zum fehlenden Verzeichnis will Acad explizit mit einer dbx starten, was aber eben nicht geht. Dennoch zeigt Acad die Rasterdesign richtig an, weil anscheinend automatisch geladen wird. Zusammenfassung: Der Link ist falsch, unnötig und gehört in den Kübel. Stimmt das? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Anzeigen kann AUtoCAD die Rasterdateien eigentlich auch Ohne Rasterdesign. Was passiert denn, wenn du die DBX Datei wieder löscht/verschiebst und dann die Beispieldatei erneut in AutoCAD lädst. Ist ein Unterschied zu erkennen? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weder das Umbenennen der dbx noch das komplette Deinstallieren ändert was: Das Bild wird weiterhin gezeigt - mit der raute als Begrenzung. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 21. Aug. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun was ganz neues: Zitat: Autodesk Subscription Sehr geehrter Herr ..., Vielen Dank für Ihre Rückmeldung! Im wesentlich stellt Ihnen der Raster Design Object Enabler eine zusätzliche Auswahl an Rasterformaten zur Verfügung, die in AutoCAD dargestellt und eingebunden werden können. Diese zusätzlichen Bildformate sind folgende: Arc/Info ASCII Grid Format (*.asc,*.txt) Arc/Info Binary Grid Format (*.adf) Digital Terrain Elevation Data (*.dt0,*.dt1,*.dt2) ECW Compressed Image Format (*.ecw) JPEG2000 (*.jp2,*.j2k) MrSid (*.sid) Native Format DOQ (*.doq,*.nws,*.nes,*.ses,*.sws) USGS Digital Elevation Model (*.dem) Die "normalen" Dateiformate kann AutoCAD auch ohne Object Enabler verarbeiten (z.b. Tiff, Bmp). Möglicherweise erklärt dies das von Ihnen beschriebene Verhalten.
Also hat das mit dem Rasterdesign eher nur am Rande zu tun? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
