  Rund um AutoCAD
  Position wird nicht übernommen
Autor Thema:  Position wird nicht übernommen (172 mal gelesen)
EULANER
Sehen Sie sich das Profil von EULANER an!   Senden Sie eine Private Message an EULANER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EULANER
erstellt am: 18. Aug. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeichnung.zip
Hallo!
Ich bin gerade dabei mich in AutoCad 2007 einzuarbeiten, nun habe ich das Problem, wenn ich das BKS ändere übernimmt er neue Positionsdaten nicht genau, bzw verändert auch andere.
Es ist so, ich erstelle mir einen Quader, und kann diesem im Eigenschaftsfenster eine neue Positon zuweisen. z.B. Position Y -10
wenn ich nun das BKS ändere und im Eigenschaftsfenster bei Position etwas ändern will, z.B. Position Z 15, dann macht er aus dieser Position 13.6453
Jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
[Diese Nachricht wurde von EULANER am 18. Aug. 2006 editiert.]
EULANER
erstellt am: 18. Aug. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung5.zip
Hallo!
Zeichnung mit Verson 04
EULANER
erstellt am: 18. Aug. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung6.zip
Hollo Noochmal
nochmal Version 04, die nicht geht
EULANER
erstellt am: 18. Aug. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung7.zip
Hallo!
Version 04, und geht nicht.
EULANER
erstellt am: 18. Aug. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich konnte mittlerweile mit Hilfe von anregungen und Tips aus dem Chat das Problem lößen. Das ganze lag an einem falsch angelegtem BKS. Fragt mich bitte nicht was ich da falsch gemacht habe. ich habe es auf WKS zurückgestellt und dann neu angelegt, seit dem gehts
Gruß Stefan
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 18. Aug. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EULANER 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre mal interessant zu erfahren, weshalb Du überhaupt das BKS ändern wolltest.
Objekte verschieben, kopieren, Zeichnen (was auch immer) kannst Du auch , in dem Du mit der Maus die Richtung zeigst (orthomodus + ggf. snapang nicht vergessen) und den Wert einfach mit der Tastatur eingibst.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
