  Rund um AutoCAD
  Plotten auf DIN A1 quer mit Glaser -isb cad-
Autor Thema:  Plotten auf DIN A1 quer mit Glaser -isb cad- (259 mal gelesen)
hep
Sehen Sie sich das Profil von hep an!   Senden Sie eine Private Message an hep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hep
erstellt am: 18. Aug. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffentlich bin ich mit meinem Glaserproblem hier nicht so ganz falsch.
Ich habe Acad 2006 und Glaser -isb cad- 19 und plotte mit beiden auf einen HP Designjet 450C.
Jetzt habe ich das Problem, wenn ich mit Glaser DIN A1- Pläne quer ausplotte dann funktioniert das nur wenn ich vorher mit Acad ebenfalls so geplottet habe, wenn ich jedoch vorher einen Plot Längs ausgegeben habe dann wird der Glaser A1 quer-Plot ebenfalls längs ausgegeben.
Eine Nachfrage bei Glaser endete ohne Ergebnis. So ohne weiteres geht das nicht, da muß man am Plotter was umstellen usw. Mein Einwand das es mit Acad ja geht half nichts.
Weiß jemand von Euch vielleicht die Parameter die man an den Plotter schicken muß, daß der Plot im Querformat ausgegeben wird.
In Glaser kann man zusätzliche Steuerseqenzen eingeben und so denke ich könnte das klappen ohne das ich vorher mit Acad eien A1-Plan quer ausgebe.
hep
ADT 2006, Glaser -isb cad- 19.0, WIN XP SP2
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Aug. 2006 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hep 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle mal ein Plotfile aus AutoCAD heraus von einem Rechteck A1 Quer und aus Glaser CAD genauso.
Dann vergleiche beide Plotfiles.
Wird den von beiden Programmen mit dem gleichen Plottertreiber (Windows Systemdrucker) geplottet?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
