  Rund um AutoCAD
  Layoutfenster machen Zeichnung riesig 20MB!
Autor Thema:  Layoutfenster machen Zeichnung riesig 20MB! (358 mal gelesen)
Peb2006
Sehen Sie sich das Profil von Peb2006 an!   Senden Sie eine Private Message an Peb2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peb2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Layout wurde mit dem Seiteneinrichungs-Manager erstellt, und mit Hilfe des Design Centers in weitere Pläne kopiert. Jede Datei hat maximal 13 Layoutfenster. Die Datenmenge ist nach diesen Aktionen 5 mal so groß (von 4 MB auf 20 MB).
Woran kann das liegen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peb2006 10 Unities + Antwort hilfreich
haste evtl. Layerfilter mitkopiert? -> Layer ->  benannte Layerfilter?
oder enthält das Layout selber soviele Einzeldaten (statt Ansichten)?
  - Thomas -
Peb2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layerfilter gibt es keine,
Einzeldaten (es gibt nur ein Ansichtsfenster, die Planköpfe habe ich vorherigen Dateien schon einmal verwendet) sind glaub ich auch nicht so viele da.
Gibt es Möglichkeiten der Überprüfung?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peb2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal eine DWG-Datei hochladen die nur aus den Papierbereichen besteht ? Im Zweifelsfall auch alle Objekte im Papier und Modelberich sowieso alles löschen.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Peb2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe alle Layoutfenster gelöscht, so dass nur noch der Modellbereich übrig bleibt, und dann die Zeichung bereinigt. Inhhaltlich ist sie zur Vorgängerdatei (bevor die Layouts angelegt wurden) gleich geblieben.
Dateigrößen:
Stand 1: Ausgangsdatei 3 MB
Stand 2: Ausgangsdatei + Layoutfenster 19.961 KB
Stand 3: Stand 2 + alle Layoutfenster wieder gelöscht + be 20.058 KB
Welche Infos könnten sich denn da eingeschlichen haben?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Aug. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peb2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal anders gefragt: Mit was arbeitest du? Welches Programm, welche Version, welches ServicePack und welche Aufsätze?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peb2006 10 Unities + Antwort hilfreich
..ich vermute mal, da hägt ein Block mit drin in diesem Layout. Versuch mal bei Stand 2 die Zeichnung zu bereinigen, und wenn das nichts bringt, das gleiche bei Stand 3.
gruß
Stephan
Peb2006
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Tips.
Scheinbar lags an den verwendeten Blöcken.
