  Rund um AutoCAD
  kurzbefehle 2006
Autor Thema:  kurzbefehle 2006 (2147 mal gelesen)
Drizzt
Sehen Sie sich das Profil von Drizzt an!   Senden Sie eine Private Message an Drizzt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drizzt
erstellt am: 17. Aug. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich hab ein kleines Problem. Ich habe die ganze Zeit Autocad 2004 benutzt und bin jetzt auf 2006 umgestiegen und wollte mir die Kurzbefehle genauso einstellen wie ich sie vorher auch hatte. Ja das hat leider nicht geklappt. Da mir irgendwie das Menü Extras fehlt. Weis jemand wie ich die Kurzbefehle einstellen kann und vorallem wo. Ich bin für jede hilfe sehr dankbar.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Aug. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drizzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube die stellst du jetzt in der cui ein (unerprobt).
Aber was meinst du damit das dir das Menü "Extras" fehlt? Hast du deinen Arbeitsbereich (in der cui) was falsch eingestellt?
Caladia
Drizzt
erstellt am: 17. Aug. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann sein...   da ich leider kein Ahnung habe was die cui ist
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Aug. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drizzt 10 Unities + Antwort hilfreich
cui ist die Menüdatei. Es gibt keine mnu's mehr, nur noch cui's. Gib cui ein und schau mal rein.
Caladia
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 17. Aug. 2006 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drizzt 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke mal, du meinst die Abkürzungen für Befehle.
Die findest du in der ACAD.PGP, welche auch direkt mit einem Editor (z.B. Notepad) geöffnet werden kann - ohne über das Menü EXTRAS.
Normalerweise findest du die unter "C:\Dokumente und Einstellungen\ANMELDENAME\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\deu\Support".
Nach dem Ändern der Datei aber ACAD neu starten bzw. mit NEUINIT Änderungen übernehmen
Markus
Drizzt
erstellt am: 17. Aug. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen vielen dank für eure hilfe, habe die pgp gefunden. Werde es einstellen und schauen was passiert. Danke
