 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Dateieigenschaften - Benutzerspezifisch: Ab 2006 mehr Zeilen? (264 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter "Datei - Zeichnungseigenschaften" gibt es unter anderem auch die "Benutzerspezifischen Eigenschaften", die bisher immer exakt 10 Zeilen hatten. Sehe ich es richtig, das ab AutoCAD 2006 da beliebig viele Zeilen ergänzt werden können? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Schau dich mal im Lispforum um, z.B. hier. Es ist bereits 'angecodet' worden. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Code habe ich mit "Propulate" und einem Lisp im Griff (jedenfalls in Acad 2002). Mehr geht es derzeit um die Erhöhung der Zeilenzahl - is it a bug or a feature? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
.. wenn du mehr Zeilen brauchst und kompatibel sein willst ... nimm ein eigenes Dictionary. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Womit aber die Kompatibilität zu anderen AutoCAD-Anwendern ausserhalb der Firma leidet ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
