  Rund um AutoCAD
  Transparente Layer bei Drucker HP2500CM
Autor Thema:  Transparente Layer bei Drucker HP2500CM (593 mal gelesen)
Jourjik
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jourjik an!   Senden Sie eine Private Message an Jourjik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jourjik
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit MAP 2007 und drucken auf verschiedenen Druckern und Plottern. Problem haben wir nur mit unserem Drucker "HP 2500cm".
Bei den topografischen Karten (2bit-Tiff Format) setzen wir den Hintergrund in AutoCad auf transparent, damit mehrere topografische Layer (Wald, Siedlung, Beschriftung, ...) sichtbar bleiben.  In AutCad Map ist auch alles ok, ebenso beim Ausdruck bei allen anderen Druckern.
Das Problem: Beim Drucken auf dem HP 2500cm unter Map 2007 ist der Hintergrund nicht mehr transparent, darunter liegende Layer werden verdeckt. Unter AutoCad Map 2006 funktionierte dies einwandfrei.
Hat jemand einen ähnlichen Fehler oder sogar eine Lösung?
Besten Dank!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Meinst du wirklich transparent (das geht nämlich in AutoCAD nicht) oder meinst du bei den Eigenschaften des Plotters "Farben mischen" ?
Grüsse
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter Map 2006 funktunierte es einwandfrei.
folgende Einstellung habe ich:
1 Zeilen überschreiben
2 alle 2bit tiff's sind Transparent,auf dem Bildschirm und in Druckvorschau auch einwandfrei und Transparent nur in die Druckausgabe sind objekte in Hintergrund nicht sichtbar
sorry für mei schlechtes Deutsch.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
a.) Verwendest du für MAP 2006 und MAP 2007 die selben PC3 Files ?
b.) Wenn du jetzt "Zeilen überschreiben" eingestellt hast - was passiert dann bei "Zeilen mischen" ?
Grüsse
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein die PC3 feils sind neu gemacht, ich meine ich habe alle drucker aus  der Plotmanager gelöcht und wieder neu eingefügt
zeile mischen funktuniert schon aber was passiert mit farben die man nicht mischen will. ich glaube Zeilen mischen ist nicht die richtige Lösung (zu mindest für uns)
Jourjik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jourjik 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise müssen auch bei "Zeilen überschreiben" transparente monochrome TIF Bilder durchscheinend geplottet werden. Die Druckvorschau ist ja richtig - nicht wahr?
Tritt dieses Problem auch auf, wenn man aus AutoCAD heraus ein PDF druckt (geht ab 2007 direkt über eine PC3 Datei) oder ein DWF druckt (ebenfalls PC3 Datei oder PUBLIZIEREN) und diese Dateien dann aus dem Adobe Reader bzw. DWF Viewer auf dem betreffendenden Drucker ausdruckt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Jourjik
T. Zeichner
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Dein vorschlag habe ich probiert und eine PDF PC3 datei als neue drucker hinzugefügt und als PDF ausgedruckt. es funktuniert ganz gut und alle objekte sind in Hitergrund sichtbar und die TIFF Bilder sind auch Transparent.
ich vermute es ligt an Drucker Treiber!
was meinst du (Ihr)
ps. neueste Treiber ist schon instaliert
vielen dank für euer schnelle Antwort
Gruß Jourjik
