 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD Schablone Calcomp Drawingboard (212 mal gelesen)
lamu Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gleich vorweg - ich kein CAD-Anwender sondern Netzadmin. Wir haben kürzlich von Autocad 2006 auf 2007 umgestellt. Einige Anwender setzen noch das Digitalisier-Tablett "Calcomp Drawingboard II" ein. Die behaupten nun, daß manche Menüs auf der bisherigen Autocad-Schablone vertauscht wären bzw. in ganz anderen Bereichen liegen. Bei bisherigen Umstellungen war das nie ein Problem. Tablett konfiguriert, fertig. Gibts da Unterschiede zwischen 2006 und 2007? Muß man das Tablett anders konfigurieren? Gibt es neue/andere Autocad-Schablonen? Viele Fragen! lamu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamu
Soweit ich weiß hat Autodes den Auflege so wie das Menü seit ACAD-Generationen nicht mehr angepackt. Ist mir auch letzteende egal., da es nur als Beispiel gedacht ist. Sein Aufleger und Menü soll man sich selber machen. Die Feldbereiche in den cui's müssen erst auf die richtige Feldanzahl eingestellt werden. Da gib's einige Benutzerfreudliche Neuerungen im Tablettmenü! In einer der nächsten Forums Newsletter kommt ein ausführliches Tutorial dazu.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamu
lamu Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tulsa: Hallo lamu, stimmt den Bereich "Zeichnen" haben die Jungs bei Adesk um ein Kästchen verschoben. Also kurz die CUI bearbeiten und gut ist. Dauert ca. 5 Minuten.Gruß Matthias
Ähem - "CUI bearbeiten". Du siehst mich ratlos. Bin - wie gesagt - kein CAD'ler. Bin aber willens, alles anzupacken. Läßt sich das in schlichten Worten einem CAD-Laien aber Windows-Profi erklären. Danke schon Mal lamu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamu
Gib cui ein unten gibt's Legacy da sind sauber aufgeführt die Tablettbereiche. 5 Minuten! Man baut sich bei dir die cui aber lahm auf. das ändern dauert doch höchstens Sekunden. ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 17. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamu
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamu
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamu
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamu
lamu Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tulsa: Solltest du den original Aufleger benutzen so wie ich, dann die CUI wie in den Bildern ändern.Gruß Matthias
Tja - dieses Menü kommt mir zumindest bekannt vor. Ich werde mich mal daran versuchen. Wenn es Fragen gibt, werde ich laut schreien! Danke lamu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lamu
Schlecht hören konnte ich schon immer gut Nachtrag: Schade das Adesk da nichts mehr macht, so müssen wir Beta-Tester wieder alles gerade biegen. Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 17. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
