 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Statusleiste in AC 2007 (915 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, AutoCAD 2007 hat eine andere Statusleiste als 2006 und 2005, und ich verstehe manches nicht. Man kann dort nicht mehr sehen, welche Einstellungen gesetzt oder nicht gesetzt sind (z.B. FANG, PAPIER/MODELL), und man muss viel klickern, um etwas umzustellen. Wie kriege ich die 2006er-Statusleiste wieder? MfG wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so hatte ich mir das auch vorgestellt, aber das Häkchen heißt anscheinend, dass FANG angeschaltet ist und nicht, dass die FANG-Option als solche dargestellt wird. Die Häkchen für "Anzeige" lassen sich jedenfalls nicht separat anschalten, ohne auch die Optionen zu ändern. Das ist ganz verwirrend. Wer mag sich das ausgedacht haben? MfG wwwilli [Diese Nachricht wurde von wwwilli am 17. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Ah, sehe eben gerade erst das du MAP hast (hatte nur deinen Text gelesen "ACAD2007") In dem Fall: Wenn du die Häckchen gesetzt hast und nix zu sehen ist.. Habe bereits mehrfach im Forum lesen dürfen das bei den Applikationen viel Müll (oder auch viel "nichts") in die Statusleiste geschubst wird, müßte man mal die Suchfunktion anwerfen. bis gleich.. [EDIT: find´s nicht, sorry] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
erstellt am: 17. Aug. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cosgeo, vielen dank. richtig mut macht einem das nicht. Ich bleibe vielleicht doch erst bei MAP 2006... Dummerweise hatte ich ein ähnliches Gefühl beim Übergang MAP 2005 auf MAP 2006, insbesondere beim Stichwort "CUI"  ; in 2006 habe ich immer noch sinnlos unaufgeräumte Teile des Werkzeugapparates außenrum, verschiedene aber gleich benamte Kästen, Menüs, die nicht mehr auffindbar sind oder nur unter Classic, ein selbst zusammengestümpertes "Fenster"-Menü und dergleichen. Nun, denn, genug der Klage, zurück an die Arbeit. Lohnt sich denn wegen der Statusleiste der Eingriff in die Registry? Oder birgt das wiederum Risiken? Geht das überhaupt so wie in der US-Version? MfG wwwilli
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 17. Aug. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Hi, es geht wie in der Ami-Version und es lohnt. Diese blöde Map2007 Leiste ist 'n ähnlicher Speicherfresser wie der unsägliche Map2006 Skin den man wenigstens noch mit 'ner Sysvar (Mapskinmap) ausschalten konnte. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
