  Rund um AutoCAD
  DWG in SHP konvertieren
Autor Thema:  DWG in SHP konvertieren (11237 mal gelesen)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte diverse DWG's im Batch-Betrieb in Shape Daten (SHP) umwandeln. Kennt jemand Tools dafür oder hat sogar Erfahrungen mit Tools für diesen Zweck gemacht?
Ciao,
Marc
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc, du weisst doch bestimmt, das man die Daten aus einer DWG nicht in eine SHP Datei übertragen kann, sondern das für Linien- Punkt- und Flächenthemen sowie für Texte (Annotations) jeweils eigene Shape Dateien erzeugt werden (müssen). Außerdem gibt es ja noch Inhalte (z.B. Schraffuren), die sich nur schlecht als Shape Datei exportieren lassen, sondern die häufig im DXF oder DWG Format verbleiben und nur als Hintergrundkarte dienen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo,
ja, weiß ich. Deswegen ja:
im Batch-Betrieb in Shape Daten umwandeln
Die Daten werden so eklige Sachen wie Schraffuren nicht beinhalten, stellt kein Problem dar...
Ciao,
Marc
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit -MAPEXPORT und FILEDIA 0 willst du nicht selbst was machen? Da hast du doch den besten Einfluss auf das Exportergebnis.
Udo Hübner
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi  Udo,
da hatte ich auch schon dran gedacht...
Ciao,
Marc
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
ich denke für dich genau das richtige... http://www.guthcad.com/arcv2cad.htm
Super Teil - seit Jahren bei mir im Einsatz
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von captainfritz:
Hi Marc,
Ich denke Marc sucht es genau anders herum.
Also nicht ArcView SHP -> CAD-DWG sondern
CAD-DWG nach ArcView SHP
Udo Hübner
captainfritz
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, meinte natürlich
http://www.guthcad.com/cad2shape.htm
Matthias
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 17. Aug. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.scherer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marc.scherer:
.....in Shape Daten (SHP) umwandeln. ...
Habe ich aus den Beiträgen richtig geschlossen, dass es um ESRI-Shape und nicht um AutoCAD-Shapes handelt?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hast Du richtig gelesen.
Es geht nicht um shx-Quellcode Dateien...
Ciao,
Marc
