  Rund um AutoCAD
  Hardware Parameter
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hardware Parameter (376 mal gelesen)
pvstackelberg
Designer
Sehen Sie sich das Profil von pvstackelberg an!   Senden Sie eine Private Message an pvstackelberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pvstackelberg
W2K, ACAD2006, VIZ2005
P4 2,4GHZ
RAM 2GB
erstellt am: 16. Aug. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir einen neuen Rechner zulegen, um das Arbeiten mit komplexen 3D Strukturen im Zusammenspiel von ACAD 2006 und VIZ 2005 zu beschleunigen. Wie sollte eine Harwarekonfiguration vernünftigerweise aussehen? Ich habe oft beide Programme zugleich geöffnet. Bringt mir da ein CORE2 DUO oder ein DUAL Core Prozessor wesentliche Beschleunigung?
Wie sieht es mit der Grafikkarte aus?
Gibt es sonst vielleicht eine Empfehlung für besonders geeignete Hardwarekomponenten?
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar!
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pvstackelberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn, dann nimm gleich einen Core 2 Duo Prozessor (> E6600), die sind den bisherigen CPUs deutlich überlegen und so wie du deine Situation schilderst werden dann bei deiner Arbeitsweise auch beide CPU-Kerne genutzt. Bei der Garfikkarte würde ich eine nVIDIA Quadro fx1500, besser fx3500 empfehlen. Sehr wichtig ist dann noch aussreichend Arbeitsspeicher und eine schnelle Festplatte (min. 10.000 U/min). Beim Arbeitsspeicher am Besten einfach mal im Taskmanager schauen wieviel beim Arbeiten so typischerweise benötigt wird, dann hat man zumindest mal einen Anhaltspunkt wie dieser dimensioniert sein sollte. Falls die Daten von einem Server geladen werden, dann sollte auch eine schnelle Netzwerkanbindung (1 GBit) nicht fehlen.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pvstackelberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich schließe mich meinem Vorredner an...
Ein Doppelkernprozessor ist in jedem Falle empfehlenswert! ACAD kann das zwar erst ab Version 2007 richtig ausnutzen, aber wenn Du mehrere Programme / Programminstanzen Deiner Software parallel betreibst, werden die Prozesse aufgeteilt und das macht sich echt bemerkbar, sofern Du z.B. was rendern läßt oder ähnlich rechenintesive Sachen machst! Aber Doppelkernprozessoren sind vom Preis-Leistungs - Verhältnis her sowieso nicht zu schlagen!
Noch zum Thema Arbeitsspeicher: Mehr als 4GB sind bei WinXP 32bit nicht sinnvoll und können das System eher ausbremsen (es werden eh' nur 3 Komma dingenskirchen genutzt)... Aber wenn vielleicht daran gedacht ist, in näherer Zukunft auf 64bit umzusteigen, nimm 2x 2GB Riegel und laß noch Steckplätze frei für später...
Und noch mein Senf zur Grafikkarte: schau bei Autodesk nach, welche GraKas von der neuen 2007er Generation als voll kompatibel eingestuft sind, das erleichtert die Entscheidung!
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=7107053&linkID=2475161
Gruß, Walter
