Thema: Problem mit AutoCAD 2007 (1216 mal gelesen)
WolfgangSCH Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 01.10.2002 AutoCAD 2021 Windows 10 64-bit
erstellt am: 16. Aug. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeitete die ganze Zeit problemlos mit AutoCAD 2006. Die letzte Woche installierte ich neben AutoCAD 2006 das Update 2007 auf meinem Rechner. Zuerst lief alles problemlos. Danach bemerkte ich, dass nach mehrmaligem Starten von AutoCAD 2007 und längerem Arbeiten das Programm manchmal langsamer wurde bis Funktionen ausgeführt worden sind. Nach einiger Zeit des Rödelns auf der Festplatte hat sich der PC dann aufgehängt und ein Blue Screen erschien mit der Meldung: Es wurde ein Problem festgestellt. Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschädigt wird. Die kam hin und wieder desöfteren vor, bis sich eines Tages der PC nicht mehr booten liess. Ich formatierte daraufhin die Festplatte und installierte alle Programme erneut und diesmal nur noch AutoCAD 2007. Ich hatte den PC noch nicht ganz eingerichtet, erschien der Blue Screen erneut. Kann mir jemand einen Tipp geben, woran es liegen könnte? Nachtrag: Ich habe gestern AutoCAD 2007 deinstalliert und bis heute keine weiteren Probleme oder Blue Screen gehabt. Die Daten: PC mit Intel Dual Core 2x2,8 GHz 1 GB RAM 200 GB HD Grafik: NVIDIA GeForce 6200 TurboCache Windows XP Home Edition, Version 2002, SP2, incl. aller Win Updates AutoCAD 2007 Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von WolfgangSCH am 17. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangSCH
Der Tipp kommt vom Blue Screen selber.... Da sollte (ich glaube unten) stehen welche Datei den Crash ausgelöst hat - wenn dir diese Datei bekannt ist kannst du dich auf die Problemsuche machen - ohne dieser Info geht's nicht (der Blue Screen kann zuviele Ursachen haben...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine schnelle Antwort. Auf dem Blue Screen stand unter der Standard-Anzeige als Grund: Technische Info: Stop 0x000000F4 (0x00000003, 0x866AE1F0, 0x866AE364, 0x805D1140) Speicherabbild des physischen Speichers wird erstellt. Vielleicht hilft es Dir den Fehler einzugrenzen. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangSCH
Hallo Wolfgang Autocad 2007 stellt sehr hohe Ansprüche an die Hardware. Ich gehe davon aus das dein Rechner diese Anforderungen nicht erfüllt denn sonst würde es diese Meldung über den Speicher nicht geben. Ich habe auf meinen Rechner 3GB Arbeitsspeicher und 256 MB Grfikspeicher und Autocad 2007 Testversion ohne Probleme am laufen. Autocad gibt zwar immer Minimalforderungen an aber damit kann man nicht vernünftig arbeiten. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernd-f Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 22. Aug. 2006 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangSCH
Hallo Wolfgang, Dein Schadensbild kommt mir sehr bekannt vor. Hast Du eine vollständige Formatierung durchgeführt? Falls das mehrere Stunden gedauert hat, darfst Du Dir wohl eine neue Festplatte einbauen. Die beschädigten Sektoren kannst Du mit Bordmitteln schlecht analysieren. Lass das mal bei Deinem Händler checken. Wir hatten hier gerade einen dreiwöchigen Zirkus mit formatieren und neu installieren. Am Schluß war dann doch eine neu Platte fällig. Dummerweise vier Wochen nach Garantieablauf. P-IV, 3 GHz 2 GB Ram G-Force FX AutoCAD ADT 2004
Gruß Bernd
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 IV7-SP1 IV8
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangSCH
AHG Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 25.08.2003 AutoCAD 2007 WIN XP Pro SP2 1.5 GHz, 1 GB RAM NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 23. Aug. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangSCH
