  Rund um AutoCAD
  Anti-Aliasing im 2D
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anti-Aliasing im 2D (241 mal gelesen)
toXin
Sehen Sie sich das Profil von toXin an!   Senden Sie eine Private Message an toXin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toXin
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich möchte fragen, ob es in Autocad überhaupt Möglich ist, im 2D-Wireframe Modus Anti-aliasing zu aktivieren??
Bei mir funktioniert es nämlich nur in den 3D-Modi. Sobald ich wider 2D-wireframe laufen habe, sind die Linien wieder zackig.
Ich habe eine Quadro Grafikkarte und habe bereits alle möglichen Einstellungen versucht: also z.B. unter Optionen>System>Eigenschaften die Häkchen bei Geometriebeschleunigung und Anti-Aliasing gesetzt, sowie Hadwarebeschleunigung eingestellt (wopengl8.hdi).
Weiterhin habe ich mit diversen GraKa Tools auch schon die AA aktiviert. Aber wie egsagt - im 2D Modus ist AA nicht aktiv. Ist das eine große Schwäche von Autocad oder gibt's doch nen Trick? Danke!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toXin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo toXin,
erstmal willkommen im Forum.
Was ist mit Bildschirmauflösung? Optionen - Anzeige - Bildschirmauflösung
Steuert die Qualität für die Anzeige der Objekte
Am Besten mal in der AutoCAD-Hilfe noch dazu informieren...
Gruß Angelia
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
toXin
erstellt am: 16. Aug. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke!
Allerdings sind diese Einstellungen der Anzeige nur für Kurven bzw. gerenderte/Ge-shadete Objekte gedacht. Linien werden davon nicht beeinflusst.
Ich versuche ein Bild einzufügen, wo man klar sieht,w as ich meine:
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toXin 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
das ist eher ein Problem, dessen Ursache in Bildschirmauflösung und Monitor zu suchen ist. Grundsätzlich kann man sagen, je höher die Auflösung umso weniger "Zacken". Und dann spielt ganz entscheidend die Qualität des eingesetzten Monitors (Röhre/TFT) mit. Da ist auch nicht jeder unbedingt für das Anzeigen von Vektorgrafiken geeignet.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
toXin
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Antwort. Aber ich denke, ich hatte klar gemacht, dass im 3D-Wireframe Modus das Anti-Aliasing greift.
Dann sind die Zacken weg.
Dennoch, ich habe die Antwort gefunden, sie ist leider treiberbedingt. Ein NVIDIA Experte:
"AA is imlemented in the ForceWare only in D3D/OGL 3D APIs. You won't see it if DirectDraw on plain GDI acceleration is used."
Somit ist im 2D Anti-Aliasing nicht möglich.
