  Rund um AutoCAD
  shx Abfrage beim Öffnen
Autor Thema:  shx Abfrage beim Öffnen (276 mal gelesen)
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei öffnen einer dwg bekomme ich immer folgende Meldung Symboldatei auswählen:
SADQ18UEAG00-04-VA1.shx
Diese Datei besitze ich aber nicht, demzufolge gehe ich auf abbrechen und die Zeichnung wird geöffnet. Nun habe ich alles mal in Ursprung zerlegt und über die Zwischenablage in eine neue dwg kopiert ohne Erfolg. Ich habe nur zum Test mal alle Elemente in dieser dwg gelöscht und neu abgespeichert selbst dann kommt beim öffnen der dwg die Meldung.
Bekommt man die shx Abfrage irgend wie aus der dwg ?
Michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch einen mehr o0der wenigen tiefen Eingriff JA.
Die Datei (Symbol) wird zur korrekten Darstellung
der Datei benötigt, also steht in der Datei
"zeige das Symbol 0815.shx" und dieses hast du
nunmal nicht.
Wenn man nun alle Verweise darauf löscht ist man die
Meldung los.
Was du tun kannst ohne großen Aufwand:
Prüfe alle Objekte nach dem Linientyp - ist einer dabei
der dir unbekannt vorkommt UND NICHT korrekt angezeigt wird ?
(statt gestrichelt kommt durchgehend zB) checke auch
die Layer(Linientypen)
Ansonsten muß man tiefer gehen in die Datenbank , dabei helfe
ich nun aber nicht. PS.: Diese Anfrage kam bereits öfters, evtl.
hast du mit der Suchfunktion im Forum Glück !
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
mjdirekt
erstellt am: 16. Aug. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Zur Vertiefung durchsuche ich nochmals das Forum.
Michael
