  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz mit Versatz
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fadenkreuz mit Versatz (298 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen ganzen Satz externe Zeichnungen bekommen und davon hat eine ein Fadenkreuz mit Versatz in x und Y-Richtung, was heißt ich kann im BKS-Welt keine orthogonalen Linien zeichnen.
Mit allen möglichen Versuchen möchte ich es orthognal haben, aber es gelingt nicht. Auch beim Kopieren in eine neue Vorlage taucht der Versatz wieder auf.
Mir ist nicht klar, warum dies nur in einem Grundriss auftaucht, wüßte aber gerne, wie ich den Fehler beheben kann.
MfG Christa Knörnschild
www.zeichenbuero-knoernschild.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mit der Beschreibung nicht 100%ig das Problem erkennen,
aber was das Fadenkreuz selbst angeht (Darstellung am Bildschirm)
so kenne ich nur die FANG Einstellung sowie die Ansicht der Datei
welche eine Drehung haben kann: DRSICHT.
Ansonsten: Zeichnung abspecken und hier posten.
Ween du beim Konstruieren probleme hast, das Fadenkreuz aber toll
aussieht so würde es noch Einstellungen des POLAR geben..
OSNAPCOORD sollte generell auf 1 stehen.
mehr wüßte ich spontan nicht.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
kann eventuell Isometrischer Fang die Ursache sein?
Extras  Entwurfseinstellungen -> bei Registerkarte Fang und Raster unter Fangtyp und -stil - Isometrischer Fang?
Dann einfach wieder auf Polar...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Danke erst einmal, aber es scheint nicht an den Einstellungen zu liegen. Eigenartigerweise erscheint der Versatz genau in der Mitte der Zeichenfläche. Ich dachte schon die Grafikkarte spinnt, aber die anderen Zeichnungen sind alle OK.
Deshalb hier im Anhang der Plan mit dem nicht erklärbaren Fadenkreuz.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir die Datei angesehen , das Fadenkreuz ist 1a
und die eigentliche Lösung steht hier schon gepostet (von mir)
Du "schaust" halt nicht "gerade" auf den Plan drauf !
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm
Danke für die Erklärung, so habe ich jetzt kapiert wo ich die Erklärung und wie die Lösung finden kann.
