  Rund um AutoCAD
  Stützpunkte bei Führungslinien entfernen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stützpunkte bei Führungslinien entfernen (304 mal gelesen)
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand eine Möglichkeit, überflüssige Stützpunkte bei Führungslinien (nein.... nicht "-kräften") wieder zu entfernen?
Die werden bei mir erst erzeugt, wenn ich den Befehl "Führung an Anmerkung anhängen" (qlattach) der Etools verwende.
Die ursprünglichen Führungslinien, die in diesem Befehl mit den Textanmerkungen verbunden werden, haben zunächst keinen zusätzlichen vertex.
SebZ
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Leader_DelPkt.VLX.txt
nicht ganz Fehlerfrei (Endpunkte ect.).. aber probier mal das Teil im Anhang.. ist besser als nix..
  - Thomas -
SebZ
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habs erstmal geladen.
Aber: wie rufe ichs auf? Mit LEADER_DELPKT anscheinend nicht
SebZ
CADmium
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, sagt dir das ACAD nicht in der Befehlszeile ?
  - Thomas -
SebZ
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nicht...
SebZ
CADmium
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
..also ich hab mir die Upload gerade noch mal runtergeladen, als *.vlx gespeichert und per Drag&Drop aus dem Win-Explorer in meine Zeichnungen gezogen. Da erschien in der  Befehlszeile eine kurze Info und anschließend konnte ich das Prog mit LEADER_DELPKT starten....
  - Thomas -
SebZ
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, mit D&D klappts.
Ich hatte es vorher übers Menü mit Extras-Anwendungen usw. geladen. Das Fenster wurde zwar ohne Murren beendet, aber ohne Begrüßungstext in der Befehlszeile. Dein Tool war daher wahrscheinlich gar nicht geladen.
Wenn ich jetzt allerdings Führungen auswähle und dann den gewünschten vertex, kriege ich die Meldung, dass der gewählte Punkt nicht auf der Führung liegt (wo soll er sonst liegen: OFANG ist eingeschaltet?). Ich nehme an, das liegt an der Testversion. Trotzdem vielen Dank!
Wenn du mal ein update hast, kannst du es mich ja wissen lassen...
SebZ
CADmium
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebZ 10 Unities + Antwort hilfreich
BKS auf WELT ?
  - Thomas -
SebZ
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 15. Aug. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, aber jetzt.
hätt ich eigentlich auch selbst drauf kommen können (  )
Schließlich kämpfen diverse meiner eigenen Tools auch mit sowas.
Also nix für ungut und nochmal vielen Dank dafür.
SebZ
