  Rund um AutoCAD
  Attribut einem anderen Attribut zuordnen?
Autor Thema:  Attribut einem anderen Attribut zuordnen? (343 mal gelesen)
24145K
Sehen Sie sich das Profil von 24145K an!   Senden Sie eine Private Message an 24145K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 15. Aug. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man ein Attribut in einem Block einem anderen Attribut zuordnen?
Hier unser "Problem":
Für die Raumbezeichnungen unserer Einrichtungspläne haben wir einen dynamischen Block erstellt (AutoCad 2007). Dieser soll die Raumnummer, die Quadratmeter und den Raumnamen abfragen. Soweit klappt auch alles. Unser Ziel ist jedoch, die Attribute in eine Tabelle auszulesen, so dass wir eine Übersicht der Räume und (vorallem) deren Quadratmeter haben. Diese Quadratmeterangaben wollen wir dann über eine Formel addieren lassen, um die Gesamtquadratmeter zu erhalten.
In der Zeichnung sollen alle Attributwerte angezeigt werden. Also muss die Einheit (m²) auch definiert werden. Das schließt dann aber aus, dass wir unsere Formel anwenden können. Wenn wir 2 Attribute nebeneinander setzen (einen mit festem Wert "m²" und einen, der die Zahl abfragt), können wir diese nicht unabhängig von der Raumnummer und dem Raumnamen verschieben, jedenfalls nicht gemeinsam. Oder kann man das eine dem anderen Attribut zuordnen? Wir müssen häufig die Bezeichnungen in der Zeichnung verschieben, da wir fast nie den Platz haben, sie direkt untereinander in jedem Raum zu platzieren.
Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee? Wichtig ist, dass wir die Tabellenfunktion nutzen können, um nicht jedesmal die einzelnen Quadratmeterangaben neu zusammenzurechnen, wenn sich der Grundriss ändert.
Vielen Dank im Voraus!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 24145K 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem Raumstempel oder etwas ähnlichem ist es ja evtl sowieso
sinnvoll das der Attributwert "Fläche" RECHTS-Ausgerichtet erscheint,
zumind. kenne ich das so. Raumstempel = kleine Tabelle mit 2 Spalten,
links steht "Fläche" und rechts davon eben der Wert.
Wenn es bei euch ähnlich ist (Bild oder besser DWG mit Beispielblock wäre toll)
dann würde ich das so machen:
Attribut mit Schriftfeld "Fläche" ist RECHS-Ausgerichtet ohne Suffix.
dann erstelle ich ein Attribut mit vordefiniertem Wert "m²" welches
LINKS-Ausgerichtet ist (gleiche Texthöhe) und dieses setze ich
hinter das Attribut "Fläche" und zwar so das die Basispunkte der
beiden IDENTISCH sind ! So kann man nur noch beide zusammen verschieben.
Hinzu kommt ggf. eine Lösung über dynamische Parameter, hier
kommt es jetzt darauf an WIE ihr die Attribute verschiebt..
An den Griffen !? Dann passt "meine" Lösung.
Und?
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
24145K
AutoCad 2013
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich schonmal sehr gut an!  Wir werden es gleich mal testen.
Es müsste aber gehen, da wir an den Griffen verschieben wollen.
Vielen Dank!
