Thema: Arbeitsbereiche und verschiedene CUI (823 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 14. Aug. 2006 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich mich derzeit auf das Lesen von Literatur beschränken muss, eine Frage an die Praktiker: Es steht immer geschrieben, dass der Arbeitsbereich in der CUI integriert ist. Wie ist das aber mit partiellen CUIs? Werden die durch den Arbeitsbereich - der dann aber in der Haupt-CUI liegen müsste - mitgesteuert oder gibt es da was eigenes? Was mache ich, wenn ich 10 Anwender habe, die mit blankem AutoCAD arbeiten, und 10, die mit Applikationen und daher mit diversen partiellen CUIs arbeiten? Kann man da für den Start Arbeitsbereiche zur Verfügung stellen oder gibt es da Probleme, weil die einen keine weiteren CUIs haben, die anderen schon? (Ich hoffe, das ist noch halbwegs verständlich.) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadworx Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 21.08.2004 Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 15. Aug. 2006 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Ich würde das so lösen, indem man zwei unterschiedliche Haupt-CUI's hat. Eine für das pure AutoCAD z.B. acad.cui, darin die entsprechenden Arbeitsbereiche für diese Personen. Für die zweite Gruppe ein neues Haupt-CUI mit den partitiellen CUI's und Arbeitsbereichen für diese Usergruppe. So hat man eine saubere Sache und kann die Programme einfach trennen. Zwei grundlegende Merkmale: Arbeitsbereiche werden immer nur aus dem Haupt-CUI gelesen, andere werden ignoriert. Jede partitielle CUI ist in der Haupt-CUI vermerkt, so dass diese geladen wird. ------------------ Viele Grüsse aus dem Land der Berge CADworx  STOPPT Bananensoftware! Software soll nicht erst beim Kunden reifen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
 Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo ihr, kennt jemand brauchbare Literatur zu diesem Thema (Peter2 erwähnte sowas..)? Findet man sowas in allg. AutoCAD-Büchern hinreichend detailiert erklärt? Oder kennt jemand Literatur direkt für die Administration? Vielen Dank schon mal! Grüße! René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadworx Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hi Rene Es gibt in der AutoCAD Hilfe ein extra Abschnitt der nur dieses Thema sowie alle anderen Benutzeranpassungen beschreibt. Handbuch für Benutzeranpasungen heisst es genaugenommen. Hast du das gelesen und ist es zu wenig detailliert? Dann würde ich allfällige Zusatzfragen einfach mal hier posten, aber ich denke es ist sehr gut beschrieben dort. ------------------ Viele Grüsse aus dem Land der Berge CADworx  STOPPT Bananensoftware! Software soll nicht erst beim Kunden reifen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 15. Aug. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Peter, auch wir haben hier Anwender die unterschiedliche Applikantionen nutzen. Wir "handeln" das so: Die Haupt-CUI ist die USER.CUI, die jeder Anwender in seinem "persönlichen" Netzlaufwerk liegen hat (und darin "wurschteln" kann wie er lustig ist - "Arbeitsbereiche erstellen"). Daneben gibt es dann die Unternehmens-CUI (Schreibgeschützt!), die sich aus der AUTOCAD.CUI und den partiell geladenen CUI´s der Applis zusammensetzt. Da das ganze zusammen ja in einem jeweils eigenen Profil gespeichert ist, wird am jeweiligen Arbeitsplatz einfach der entsprechende Programmaufruf mit dem jeweiligen Profil gestartet. Also Appli "A" - Profil "A" -- Appli "B" - Profil "B"...... Ich hoffe, ich konnte mich verstänslich ausdrücken. ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
