  Rund um AutoCAD
  Rohleitungssysteme
Autor Thema:  Rohleitungssysteme (552 mal gelesen)
hasti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hasti an!   Senden Sie eine Private Message an hasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasti
erstellt am: 14. Aug. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander ich hab folgendes Problem. werde mich in Zukunft mit Rohleitungssystemen beschäftigen müssen.
Dazu könnte ich mal einige Zeichnungen gebrauchen, wie z.b. solche Systeme gezeichnet werden auch in der Isometrie. Hat jemand da mal einige ansichten für mich?
Danke im Voraus
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 15. Aug. 2006 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du in der 3D Isometrie Rohrleitungssysteme zeichen im puren AutoCAD? Das ist zwar möglich aber etwas gar mühsam. Ich würde dir dazu einen Aufsatz auf AutoCAD empfehlen, z.B. RoCAD. Ist allerdings nicht ganz kostengünstig, deshalb nur ratsam wenn du sehr häufig derartige Pläne zeichnen musst.
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
STOPPT Bananensoftware!
Software soll nicht erst beim Kunden reifen...
hasti
Techniker
erstellt am: 15. Aug. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss mir erst mal einen Überblick verschaffen was so,gefordert wird.
Dazu brauch ich eben mal was zu sehen was so ambach ist.
Danke im Voraus
Polyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyp
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 15. Aug. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Musst du es unbedingt 3D zeichnen oder geht auch 2D? Was hast du vor?
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
hasti
Techniker
erstellt am: 15. Aug. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2d muss ich wohl zeichnen, aber in isometrischen ansichten.
Danke im Voraus
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit anderen Worten hast du meinetwegen einen Behälter mit Leitungen drin. Und diese willst du mal von vorn sehen und von der Seite???
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
hasti
Techniker
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein das sind ja die Vorder und Seitenansicht. Isometrien sind
schräg von oben oder schräg unten.
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Isometrie ist doch ein 3d Körper, mit Körperkanten im Winkel von 30°, oder?
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
hasti
Techniker
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht unbedingt, Isometrien sind Ansichten im Winkel von 30°.
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Projektionen.pdf
Ja klar es sind Ansichten, aber von Volumenkörpern.Weil in dieser Ansicht ja die Tiefe von dem Körper mit angezeigt wird.
Aber so wie du dir das vorstellst, so einfach wird das nicht. Mit ACad wird das sehr aufwändig. Weil du in 3D zeichnen musst. Wenn du nur die Ansicht zeichnest wirst du gar nicht fertig. (ist meine Meinung).
Warum musst du aber das ganze in der Isometrie darstellen?
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
[Diese Nachricht wurde von Polyp am 15. Aug. 2006 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufwendig wird's wohl erst, wenn die Rohre als Körper gezeichnet werden. Es ist noch nicht mal zu Sprache gekommen ob das überhaupt der Fall sein soll oder nur Einstrichverfahren (z.B. einfache Heizungsisometrie).
Und das ist nun wirklich kein Problem in ACAD. Isometrische Ansichten lassen sich da bequem schalten. Und somit im 3D Dimensionalenraum genauso im  leicht zeichnen, wie in 2D.
Caladia
hasti
Techniker
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube das ist es was ich meine.
Wie sieht es aus kann ich da mal ne Zeichnung als Beispiel bekommen?
Danke im Voraus
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
isometrie.zip
Hab dir als Beispiel einen kleinen Ausschnitt drangehängt. Das sollte das Prinzip verdeutlichen.
Caladia
hasti
Techniker
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so etwas meinte ich, aber eben mit allen Schikanen.
Parameter der Rohre welche Medien darin, Fließrichtung Anbindung an andere Bauteile etc.
Danke im Voraus
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann haben wir wie ein bisschen an einander vorbeigeredet!
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
