  Rund um AutoCAD
  Block umwandeln
Autor Thema:  Block umwandeln (1511 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich einen in einer Zeichnung vorhandenen Block in einen anderen Block der Zeichnung umwandeln?
Die Blöcke sind mit Attributen ausgestattet und unterscheiden sich lediglich in Bezeichnung und einer Farbe.
Mit dem Umbenennen-Befehl schimpft er wegen doppelter Namensgebung!
MfG Schlotti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu mal vorab dies.
.. Attributwerte übertragen wäre allerdings möglich ..
  - Thomas -
schlotti
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm,
ganz schön ´viel Info´s auf einmal...
MfG Schlotti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird zum Glück nicht gelöscht und kann man immer wieder lesen..
User FAQ zum Thema Blöcke - Das findet man auch schnell oder
man legt gleich ein CAD.de-Lesezeichen drauf.
Nun zieh eine Sicherungskopie deiner Datei !
Prüfe (du wirst es wissen) ob die Attribute im "alten" Block
auch wirklich alle im neuen Block ebenso existieren, (es dürfen
dort mehr Attribute definiert sein, jedoch die "Alten" müssen !
Wenn ja, kannst du dir Block tauschen (<-- sehr guter
Suchbegriff für die Forumsuche !) aus den Expresstools
mal ansehen - dafür müssen die ETools natürlich installiert sein.
Ansonsten nutze erstmal die Suchfuntkion mit den gegebenen Suchbegriffen.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
schlotti
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:kleinlaut: DANKE
MfG Schlotti
