  Rund um AutoCAD
  Extras > Anwendungen automatisch aufrufen?
Autor Thema:  Extras > Anwendungen automatisch aufrufen? (366 mal gelesen)
Lenny156
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lenny156 an!   Senden Sie eine Private Message an Lenny156  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenny156
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Wir verwenden ACAD 2006 in 2 Versionen, 1x ganz normal und 1x mit einer Datenbank im Hintergrund und speziellen Symbolleisten.
Wir arbeiten grundsätzlich mit dem Datenbank-ACAD, es kann aber auch vorkommen das wir wieder einmal das andere verwenden.
Wenn ich nach so einem Fall wieder das Datenbank-ACAD starte, gehen leider die spez. Symbolleisten nicht, obwohl sie in der Startgruppe drinnen sind.
Ich muss dann immer Extras > Anwendungen aufrufen und schliessen und dann gehen sie wieder.
So und jetzt die Frage: Kann ich das irgendwie einstellen das ACAD bei jedem Programmstart automatisch Extras > Anwendungen aufruft und gleich wieder beendet?
Generelle Frage zu ACAD 2006: Warum dauert eigentlich der Befehl „explode attributes to text“ jetzt so lange, z.B. bei 2004=10 sec, bei 2006=60 sec.
LG Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenny156 10 Unities + Antwort hilfreich
äähm,  ja.
1. Aktualisiere ggf. mal bitte deine Supportangaben (Acad2004 UND/ORDER 2006)
2. Habt Ihr jetzt 2 Autoinstallationen oder nutzt Ihr eine Autocadinstallation
  mit 2 versch. Profilen ?  Wenn nur eine Install: wechselt Ihr das Profil
  wärend der Sitzung oder wird Acad geschlossen und über eine andere Verknüpfung
  (anderes Profil) getsartet ?
3. Also : Du öffnest das APPLOAD-Dialogfeld und schließt es
  wieder ohne jegliche Aktion dazwischen und dann funktioniert
  "das" (was auch immer) wieder ? PS.: Was bedeutet bei dir funktionieren:
  Sind die Dinger da aber die Befehle funktionieren nicht oder sind garkeine
  Symbolleisten (meinst du Werkzeugkästen?) da ?
4. Kennst du dich mit "Arbeitsbereich(en)" aus ? [Neu seit Acad2006 glaube ich]
5. BURST ist ein Befehl aus den ETools, nicht aus Acad und da ich 2004&2006
  nicht auf dem gleichen Rechner habe kann ich das nicht testen .
  (Hardwareleistungen der Rechner extrem unterschiedlich )
  Aber: Kannst du 1:1 , also von einem Rechner aus mit der gleichen Datei testen ?
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Lenny156
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Hab ich im Profil ausgetauscht aber er schlägt bei der Antwort
   noch immer 2004 vor
2. Ein AutoCad aber 2 Profile.
   Also ein normales AutoCad, sowie ein AutoCad das über die
   Datenbank gestartet wird. Bei diesem werden zusätzlich 2
   Werkzeugkästen mittels einer ARX-Datei geladen.
3. genau die Werkzeugkästen sind da aber ohne Funktion. Wenn ich dann
   unter Anwendungen reinschaue checkt AutoCad anscheinend
   nocheinmal die Startgruppe und lädt die Arx automatisch nach und
   die Werkzeugkästen funktionieren.
4. Gehört ja, werde ich mir mal anschauen.
5. Bevor wir eine Zeichnung weitergeben sprengen wir sie. Früher
   dauerte das wie gesagt 10 sec, jetzt nach dem Umstig auf AutoCad
   2006 subjektiv um einiges länger, Hardware ist gleich geblieben.
Mein Ansatz war halt das ACAD beim Starten automatisch in den Anwendungen nachschaut und die Arx-Datei nachlädt und ob sich das mit irgendeinem Zusatz erledigen lässt.
sry aber das mit der Systeminfo scheint nicht zu funktionieren es steht immer wieder ACAD 2004 da, jetzt beim editieren schon wieder.
LG Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Lenny156 am 10. Aug. 2006 editiert.]
Lenny156
AutoCad 2014
i7 quad / 8GB
Win 7 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lenny156:
*push*
kann man da irgendeinen Script schreiben das ACAD die Anwendungen aufmacht und gleich wieder schließt?
LG Bernhard
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Aug. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenny156 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es mit (arxload ".... ?
  - Thomas -
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenny156 10 Unities + Antwort hilfreich
oder evtl.  Datei acad.rx erstellen und dort die .ARX reinschreiben
Lenny156
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs geschafft mittels  /ld "C:\xxx.arx" in der Startverknüpfung.
Danke für die Hilfe.
LG Bernhard
