  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster verstellen sich!
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster verstellen sich! (1133 mal gelesen)
Polyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyp
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuer Tag, neues Problem.
Und zwar ich habe im Layout mehrere Ansichtsfenster, weil ich verschiedene Maßstäbe brauche. Mein Problem ist wenn ich in eins mit Doppelklick rein gehe, dann macht er immer den Befehl Zoom Grenzen, das heißt er zeigt mir jedes mal alles was im Modell ist. Wie kann ich das umstellen?
Jens
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
Ansichtsfenster sperren!
Stelle den Gewünschten Maßstab ein. Dann den Ansichtsfensterrahmen anklicken und Rechte Maustaste für Kontextmenü - dort findest Du das Sperren...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Suchfunktion im Forum nutzen, gäähn
2. UCSFOLLOW in der Hilfe nachlesen und testen.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ehm.... das mit dem Sperren weiß ich. Das Problem ist nur wenn ich in ein Ansichtsfenster rein gehe mit Doppelklick um aus dem Modell die Zeichnung ranzuzoomen dann macht er in diesem Fenster Zoom Grenzen. Ich muss ja dann jedes mal den Maßstab neu einstellen, obwohl ich die Ansicht nur ein Stück schieben will!
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muß jetzt mal ganz blöd fragen sonst dauert das so lange:
Kennst du dich mit Ansichtsfenstern aus und es ist jetzt ein dir
neues "Problem" oder ist dir das Arbeiten mit und in Ansichtsfenstern
noch ganz fremd ?
Wenn du dich auskennst:
habe ich schon einen Tip zu einer SysVar geliefert.
falls noch alles neu ist sag es einfach und es wird jemand mal eine
grobe Zusammenfassung zu den Layout Ansichtsfenstern geben..
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mitlerweile seit 3 Jahren mit ACad. Und alle meine Pläne sind mit Layout und Ansichtsfenstern erstellt worden!
Als ich sage mal so... Ich weiß nicht alles über ACad, aber vieles habe ich mir schon angeeignet.
Der Fehler ist ganz neu. War sonst nie so!!!
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du Angis Tipp befolgt? Ansichtsfenster anklicken, Eigenschaften, dann schauen ob der Faktor stimmt, und dann Anzeige gesperrt - JA.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funktioniert es, aber das ist ja nicht der Sinn davon. Es muss doch auch ne richtige Lösung geben, oder?
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist Ansichtssache denke ich, bei uns sind alle Layouts gesperrt...
Aber wenn du nicht verrätst, was dir Sebastians Tipp genutzt hat, dann kann dir keiner helfen
Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
tritt das nur in einer bestimmten Zeichnung auf bzw. sporadisch oder immer in jeder Zeichnung?
Fall das bei einer Zeichnung oder einzelnen Zeichnungen passiert, könnte ja auch was mit der internen Zeichnungsdatenbank sein...
Falls Du XRefs nutzt bitte mit den einzelnen referenzierten Zeichnungen beginnen und zum Schluß die Hauptzeichnung wie folgt bearbeiten:
Zeichnung speichern und schließen.
Anschließend Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern. Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten
Eventuell noch einen Schritt mehr - also nach der ganzen Prozedur Wiederherstellen, Prüfen noch einen draufsetzen mit Bereinigen, dort das Häkchen für verschachtelte Elemente rein.
Wenn Du alles Bereinigt hast, was Du nicht brauchst Speichern, Prüfen, Speichern.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mir versprichst das in meiner kommenden Antwort nicht die
bereits genannte Systemvariable vorkommt..  dann poste hier doch
mal eine Beispiel DWG. Dein normales Modell kannst du löschen,
zeichnest halt stellvertretend ein paar Kreise an die Stelle,
hauptsache es ist die bearbeitete Originaldatei.
Die Layoutfenster sollten natürlich ebenfalls erhalten bleiben.
Ich schaue es mir gerne an - die anderen wohl auch.
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es gerade hin bekommen. Weiß aber nicht was der Grund war. Ich habe aus dem Modell alles raus kopiert und in eine Lehre Zeichnung eingefügt. In dieser habe ich die Layouts neu gemacht und siehe da es funktioniert.
Weiß nicht was da schief gelaufen war. Aber das ACad hat irgendwie öfter mal Probleme.
(Ich weiß der Rechner ist immer nur so blöd wie der der davor sitzt...)
Ich danke euch trotzdem für euer bemühen!!!
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
[Diese Nachricht wurde von Polyp am 10. Aug. 2006 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entweder gehst du auf die Hilfe-Angebote ein oder du
wirst halt mit diesem "keine Ahnung warum aber kenne super Umwege"
weiterleben.schnipp
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 11. Aug. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid aber ich habe die Empfehlungen ausprobiert, allerdings ohne Ergebnis!!!
ACad 2004
ADT 2004
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
