Thema: auswählen einer bemassungskette (215 mal gelesen)
neoninger Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 02.12.2005 acad2011x64
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neoninger
neoninger Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neoninger
Hi, Objektwahlmöglichkeiten? Kreuzen-Fenster, Zaun, etc... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neoninger Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Objektwahl geht nicht, mit Kreuzen oder Zaun kommt mir zuviel in die Quere, super wär ein Lisp oder so das sozusagen erkennt wenn ich einen Teil der Bemassungkette wähle, welche Objekt eben zu dieser gehören uns alle Objekt auswählt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neoninger
Wenn es EINE KETTE wäre so würde Acad ja alles wählen, aber es sind nunmal mehrere Bemaßungsobjekte welche (wenn ohne,oder ordentlich mit, Assoziativität erstellt wurde) nichts miteinander zutun haben. Man muß schon mit den normalen Objektwahlmöglichkeiten auskommen, also alles was unter WAHL beschrieben steht und weiter helfen noch Layer, Sauswahl und Filter. Was die Layer angeht so ist LAYISO aus den ETools oft eine und schnelle Hilfe. ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neoninger
Also das Problem mir der vollen Zeichnung könnte man schon einmal lösen, in dem man nur den BEM-Layer eingeschaltet hat Wenn da soviel an Bemaßung ist, würde ich das beim bemaßen gleich über Layer trennen. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neoninger
