 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Textstil und Pixelbild im Plankopf (626 mal gelesen)
bluebirdbluebird Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet AutoCAD und benutze es auch nur sehr wenig. Aber wenn ich mal ein kleines Plänchen plotten möchte habe ich beim Einfügen des Plankopfes zwei Probleme: 1. Der Plankopf wird als Block eingefügt und hat Attribute. Diese gebe ich artig nacheinander ein. Wenn der Block eingefügt wird, ändert sich prompt der Textstil. Eingestellt ist Arial, er springt dann aber um auf eine andere Schrift (sieht aus wie die "AutoCAD-Urschrift"). Wie kann ich es ändern, dass sich der Textstil nicht jedesmal ändert. Zudem bekomme ich es auch nicht hin, den Textstil im nachhinein zu ändern... 2. Im Plankopf befindet sich ein Logo (als Pixelbild eingefügt). Das Logo ist jedesmal verschwunden, wenn ich den Plankopf einfügen will, obwohl ich schon "kein Pfad" angeklickt habe. Und wenn ich das Pixelbild dann wieder nachträglich einfüge und die Datei beispielsweise an einem anderen Rechner öffne, ist das Logo wieder weg. Was mache ich falsch? Kann man das Pixelbild nicht irgendwie fest mit dem Plankopf-Block verbinden, so dass es für immer dort bleibt, auch wenn der Plan auf einem anderen Rechner geöffnet wird? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen! Bluebird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluebirdbluebird
zu 1. es ändert sich nicht der Schriftstil ( der vermutlich "Standard" heißt) sondern die Eigenschaften desselben werden aus der aktuellen Zeichnung verwendet.D.h. wen in deiner Zeichnung der Schriftstil "Standart" mit dem Font "romans.shx" definiert wird und nun ein Block eingefügt wird , der auch einen Schriftstil "Standard" referenziert, verweißt der dann auf den bereits in der Zeichnung existierenden und der ursprüngliche wird nicht mit kopiert. Also: Schriftstil in der Plankopfzeichnung umbenennen!! ( überhaupt bitte kein "Standard" verwenden) zu 2. füg das Pixelbild als OLE ein, dann ist es Bestandteil der dwg. Besser ist aber : zeichne es nach. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluebirdbluebird
Servus 1. Standardstile (Text, Bemassung, usw) sollte man nicht verwenden, genau aus diesem Grund. 2. Das Bitmap (welches Format auch immer)
entweder im gleichen Verzeichnis wie die Zeichnung speichern, mit Pfad .\dateiname.jpg in einem Supportpfad mit ganzen Pfad wie Cadmium schon sagte, Nachzeichnen (bei öfter verwendeten Logo´s sehr zu empfehlen, u.a. wegen Verschicken der DWG)------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen Dank für die Tipps. Frage Nr. 1 hat sich schon geklärt, zu Frage Nr. 2: Nachzeichnen ist ein guter Tipp, wede ich mal machen, wenn ich mehr Zeit habe. Wie fügt man den das Bild als Ole ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bluebirdbluebird
