  Rund um AutoCAD
  Programmabsturz bei Befehl Hyperlink
Autor Thema:  Programmabsturz bei Befehl Hyperlink (631 mal gelesen)
s.rossel@kloeffel.com
Technische Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.rossel@kloeffel.com an!   Senden Sie eine Private Message an s.rossel@kloeffel.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.rossel@kloeffel.com
Eingesetzte Software
ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Phänomen:
Der Befehl Hyperlink verursacht bei meinem Rechner einen kompletten Programmabsturz von ACAD nachdem ich das Objekt markiert habe.
Übrigens schaut euch mal die Fehlermeldung dazu im Anhang an (sehr kurios)...
Installiert habe ich auf dem Rechner Win XP Proffessional, ADT 2004, Rocad 4.0.1
Falls es vielleicht was mit den Browsern zu tun hat - von denen habe ich installiert: Internet Explorer 6.0 und Mozilla Firefox 1.0.7
Das merkwürdige ist: auf meinem alten Rechner hatte ich die selbe Konfiguration der Programme und der Befehl lässt sich dort einwandfrei ausführen
Hat jemand eine Lösung?
Viele Grüße Sandra
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
um mal auszuschliessen...
Es passiert auch, wenn RoCad nicht geladen ist?
Und es ist auch das ServicePack installiert?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurios ? EINDEUTIG nenne ich sowas
Die Meldung selbst kenne ich, stinknormale Recover-Meldung.
Allerdings kann ich immer zwischen Ja oder Nein wählen
Probleme mit "Hyperlinks" gab es hier im Forum schonmal ,
werf mal die Suchfunktion an - kenne den Ausgang des Threads
nicht mehr.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem bei MAP2004; Lösung: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=2021936
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
Service Pack ist installiert und der Programmabsturz wird auch im reinen ADT verursacht. Das Programm stürzt auch ab, sobald ich einen vorhandenen Hyperlink bearbeiten will.
Ich habe noch eine alte ACAD LT 2000-Version auf diesem Rechner.
In dieser Version kann ich Hyperlinks ohne Probleme setzten.
Im Anhang ist die genaue Bezeichnung der Systemfehlermeldung, falls das irgendwie weiterhilft
Gruß Sandra
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.rossel@kloeffel.com 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du Cadzias Tipp versucht?
Klingt sehr vielversprechend.
Und deine Fehlermeldung mit den beiden Neins sollte ins Kuriositätenkabinett aufgenommen werden.
ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
Super - hat funktioniert - das nenne ich ja mal eine prompte Hilfe.
Für alle die sich nicht durchs Enlische lesen wollen:
Lösung:
im Dos-Modus folgendes eingeben:
regsvr32 /u c:\windows\system32\zipfldr.dll
Ist also ein reines Betriebssystemproblem - das ist mindestens 10 unitis wert
Sandra
