  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung autocad
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung autocad (183 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 09. Aug. 2006 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, habe eine frage zu einer fehlermeldung, sie erscheint in letzter zeit öfters und ich vermute da braut sich was zusammen-
-also beim öffner von autocad kommt eine fehlermeldung das eine datei im temp ordner gesperrt ist
D:\Dokumente und Einstellungen\m\Lokale Einstellungen\Temp\AdskCleanup.0001.dir.0000\:
erst nach einem neustart kann ich weiterarbeiten,
habe den verdacht das es damit zusammenhängt wenn ich zeichendateien von einem anderen datenträger aufrufe
kann mir jemand weiterhelfen um den fehler weg zubekommen
gruß bauvermesser
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du für Probleme mit Schreib/Leserechten hast kann ich nicht sagen.
Muß mal einfach mal genau prüfen, also in dem Moment mal nachsehen um
was für Datei(en) es sich handelt - so kommt man dem ganzen evtl. auf
die Schliche. Denke nicht das die Meldung "größeres" Unheil ankündigt.
Der Prozess selbst ist von AutoCAD und für die Aktivierung notwendig,
sollte es da Probleme geben kann/wird AutoCAD nicht gestartet.
Du solltest (wenn vorhanden) mal Euren Administrator mit dem Thema belästigen.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
