  Rund um AutoCAD
  xref mit blöcken einfarbig plotten
Autor Thema:  xref mit blöcken einfarbig plotten (1292 mal gelesen)
Kucki
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Kucki an!   Senden Sie eine Private Message an Kucki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kucki
erstellt am: 08. Aug. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bisher kam ich doch tatsächlich mit der suchfunktion alleine zurecht und hatte
immer etwas entsprechendes gefunden
aber hierzu nichts:
ich habe eine zeichnung mit mehreren xref's. nun möchte ich diese zeichnung plotten
und dabei immer nur einen xref hervorheben, die anderen xrefs hellgrau absetzen
um den bezug im ganzen auf dem plan zu behalten. xref's einfarbig machen ist
ansich kein probelm, allerdings sind hier in den xref's diverse blöcke (teils mehrfach verschachtelt)
enthalten, die dann nicht mit gefärbt werden.
kennt jemand einen weg dies umzusetzen?
beispiel:
xref01=schwarz
xref02/03/04.. = grau
gruß
kucki
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Aug. 2006 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein Problem mir Blöcken in Xref´s weil in Blocken
Farben ungleich vonlayer und/oder ungleich vonBlock vergeben
wurden, so ist die Antwort simpel:
Entweder du überarbeitest die Dateien die angehängt sind.
(Ja, genau das möchtest du sicher nicht) oder:
Es bleibt so wie es ist !
Nur um Plot´s zu erstellen kann man natürlich auch mal temporär
die Xref-Dateien ändern und danach wieder die Originalen Dateien
in das Verzeichnis verfrachten, oder man bindet die Dateien
und lässt NUKE von cadwiesel.de auf die Dateien los !
(Korrektur: Nach dem Binden/Typ binden handelt es sich nicht um
eine Datei sondern um eine Blockreferenz eines internen Blockes)
So, suche es dir aus..
(Dateien Kopieren und bearbeiten wird das Beste sein.)
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Kucki
Project Manager
erstellt am: 08. Aug. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das überarbeiten der zeichnungen fällt völlig aus und sprengt auch den rahmen.
in 12 xrefs sind etwa 2500 blöcke.
wenns keinen anderen weg gibts, denke ich ist der kleine umweg über ein 2D abbild
der einzelnen xrefs einfacher, welche dann easy zu färben sind.
super wäre natürlich, wenn acad erkennen würde das es sich um ein xref handelt und
man zum plotten ein flag für eine wählbare farbe setzen könnte ....
gruß
kucki
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Aug. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kucki 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist mit dem angesprochenen Lisp 12x 0,5min Arbeit,
sollte sich also rechnen oder ?
Zugegeben, 0,5min pro Datei nur wenn man die Funktion kennt
du müßtest erstmal mit dem Lisp testen damit du die Funktionsweise
kennst etc. - Aber du wirst Nuke noch viel öfters einsetzen,
nicht nur dieses (erste) eine Mal. Nimm dir die Zeit, sie ist
gut investiert !
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Aug. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gab es mal eine Routine XLAY.VLX von CADlon(kontakt@cadlon.de) im Forum, welche aber leider mit der Suchfunktion nicht mehr auffindbar ist. Du kannst damit den einzelnen XRef's eine einheitliche Farbe geben. Das Problem mit Blöcken oder Objekten, welche ungleich VONLAYER definiert sind, wird dabei natürlich nicht behoben, aber den Hinweis auf NUKE gab's ja schon.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Aug. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kucki 10 Unities + Antwort hilfreich
hier das Tool 90 ist dieses XLAY. Der Beitrag stimmt zwar glaube ich nicht, aber der Download passt.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Kucki
Project Manager
ACAD 2011
Rhino 4SP8
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für infos und links!
solange die layer alle "von layer" sind, hatte ich da schon ein kleines lisp, danke trotzdem
werd mal mit nuke "spielen", scheint ja der einzige weg zu sein, leider.
gruß
kucki
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kucki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte noch einen falls so ein Vorhaben generell bei euch,
also öfters, vorkommt. Nutze DU doch einfach für alles was farbig sein soll Truecolor Farben und nutze zum Plotten eine Plotstiltab.
in der du alles auf eine Farbe setzt. (like Monochrome.ctb/stb)
Truecolorfarben werden mit der Plotstiltabelle nicht
angesprochen und bleiben erhalten.
PS: So einen Mist dann aber bitte nicht an mich senden, oder
wenigstens nur Vonlayer arbeiten und den Layer die TC-Farben
geben, dann fällt das Umschalten nicht so schwer
