  Rund um AutoCAD
  tesselierten Flächen
Autor Thema:  tesselierten Flächen (293 mal gelesen)
coolcad
Sehen Sie sich das Profil von coolcad an!   Senden Sie eine Private Message an coolcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 08. Aug. 2006 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals zu meinen bereits im Beitrag, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014457.shtml genannten Problem
Gibt es eine Möglichkeit hier "runde Sachen" rund darzustellen??(ohne Render)
danke und gruß coolcad
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 08. Aug. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst, die Kanten optisch beim Schattieren abzurunden - quasi zu "smoothen"?
Das geht in AutoCAD leider nicht.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 08. Aug. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gib es irgendeine Lösung ??? (ohne ein anderes Programm zu kaufen)
gruß coolcad
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CoolCAD,
ich sag' nur Sysvar FACETRES: Auf einen hohen Wert stellen (max. 10).
Gruß Jan
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 12. Aug. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider erkenne ich keinen Unterschied (durch verstellen der Systemvar.)
Vielleicht weiß jemand menschen die rund sind- damit ist dieses Problem auch gelöst jedoch würde ich gerne wissen ob diese Sache zu lösen ist !!
Danke und gruß coolcad
