| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren (348 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Habe gerade Autodesk Map 3D 2007, aktiviert, SP2 installiert und wollte die Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren. Es blieb dabei. Leider startet das Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren nicht.
Bei aktiven Autocad kommt die Fehler das man Autocad schließen muss Bei keinem aktiven Autocad taucht kurz die Sanduhr auf und verschwindet wieder ohne Programmstart. (mit und ohne SP2)Hatte das schon wer? ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Cadzia Hab ich schon gelesen , nur leider startet die Migration überhaupt nicht. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
