  Rund um AutoCAD
  ACAD2007 - ACAD2000 - Linien teilweise nicht sichtbar
Autor Thema:  ACAD2007 - ACAD2000 - Linien teilweise nicht sichtbar (549 mal gelesen)
anstein
Sehen Sie sich das Profil von anstein an!   Senden Sie eine Private Message an anstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anstein
erstellt am: 07. Aug. 2006 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, wer kann mir helfen?
Wenn mit ACAD 2007 eine 2000-Datei geöffnet wird, sind teilweise Linien nicht sichtbar. Die fehlenden Linien sind 3D-Polylinen oder Linien.
Woran kann das liegen?
Beginn Protokoll des ACAD-Startprozesses
Öffnen einer AutoCAD 2000-Formatdatei.
Regeneriert Layout.
Regeneriert Modell.
Eingabetaste für Fortsetzung:
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
Autodesk-DWG. Diese Datei ist eine zuverlässige DWG-Datei, die zuletzt von
einer Autodesk-Anwendung bzw. einer von Autodesk lizenzierten Anwendung
gespeichert wurde.
Ende Protokoll des ACAD-Startprozesses.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Aug. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anstein 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal versucht, die Zeichnung wieder herzustellen?
Welchen Linientyp haben die Linien? Ist das Problem auch bei continuous?
Was passiert, wenn du in einer Kopie der Zeichnung mal alles Platt machst?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
anstein
erstellt am: 07. Aug. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blöde Frage, aber was meinst Du mit "Zeichnung wieder herstellen" und wie geht das?
Da ich die Linien nicht sehe, kann ich nur vermuten, das die fehlenden Linien in der Zeichnung auch 3D-Polylinen oder Linien sind.
Noch 'ne Frage, meinst Du mit plattmachen alles löschen? Was soll das bringen?
Habe die Zeichnung von einer anderen Firma erhalten und die Person, die das gezeichnet hat, ist im Urlaub, Volltreffer!
Danke,
Michael
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anstein 10 Unities + Antwort hilfreich
nein. Besagte Datei geschlossen haben, Datei - Dienstprogramme - Wiederherstellen, dann die Zeichnung auswählen..
Platt machen heißt entweder plaetten.lsp (auch die Suche mal damit füttern) oder flatten aus den Expresstools ausführen.
anstein
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, teste das morgen mal im Büro.
Jetzt kommt der Bringer: Auf meinem Notebook zu Hause habe ich ACAD 2005, das öffnet die Datei so, dass ich alle Linie sehen kann. Nehme den Computer mit ins Büro, öffne die Dateien auf'm Notebook, speichere sie und schaue, was mein schönes (???) 2007 auf der Arbeit damit macht.
Nacht!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anstein 10 Unities + Antwort hilfreich
@anstein
behalt aber mal eine "original" Kopie der Datei,
sonst kann man dann ggf. nicht mehr prüfen woran
es lag und das könnte ja einige interessieren.
Mir fällt spontan nichts ein. Da ich davon ausgehe
das auf diesem Laptop eine recht jungfräuliche
Acadversion installiert ist (und somit nur Standard
shx-Dateien etc. vorhanden sind) ist das erstmal
ungewöhnlich.
Berichte von deinem Test und falls du das Problem
nicht selbst eingrenzen kannst, poste doch mal eine
abgespeckte Datei zum testen.
(abgespeckt wg. evtl. Firmengeheimnisse, zudem kann
man nur Dateien anhängen <1mb)
MfG Sebastian
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
