  Rund um AutoCAD
  Plotten mit Übergröße
Autor Thema:  Plotten mit Übergröße (536 mal gelesen)
Mrs. Darcy
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Mrs. Darcy an!   Senden Sie eine Private Message an Mrs. Darcy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrs. Darcy
Windows 7 Professional(64 Bit)
AutoCAD Map 3D 2013
WS LandCAD 2014
Rasterdesign 2013
Vestra CAD 2013
ArcGIS 10.0
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
will aus AutoCAD2006 ein Plot mit dem Papierformat 900x2000 auf ein HP Designjet 1050 drucken, bis zum Format 900x1800 macht er es. Erlegt das Blatt an, Druckvorschau ist auch okay, erzeugt aber keinen Plot (Plotdatei 1kb).
Mit der Version 2000 klappte es! phänomen ist an unterschiedlichen Rechnern. Was für eine Einstellung muss ich vornehmen????
Ich verstehe es nicht, wer kann mir helfen??
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrs. Darcy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ev. "Einzelblatt" statt "Rolleneinzug" am Druckertreiber gewählt?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Mrs. Darcy
Vermesser
AutoCAD Map 3D 2013
WS LandCAD 2014
Rasterdesign 2013
Vestra CAD 2013
ArcGIS 10.0
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
es stand auf "nicht ausgewählt", hab zwar mal auf Rolle gewechselt, tut sich aber nichts!
Hm,...
Peter2
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrs. Darcy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rätsle da eher konzeptlos vor mich hin:
war bei ca. 1700 - 1800 mm nicht irgendwo eine Grenze bei den Druckertreibern (einige bis ca. 1800, die anderen bis über 15000 mm)?
Und dann gibt es noch das Stichwort "Längsachsenplot", das ich bisher auch noch nicht verstanden habe...
Peter
Mrs. Darcy
Vermesser
AutoCAD Map 3D 2013
WS LandCAD 2014
Rasterdesign 2013
Vestra CAD 2013
ArcGIS 10.0
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht, es ist ein Treiberproblem. Hab jetzt einen anderen Treiber und schon klappt es mit dem Plot. Kommt zwar noch die Meldung: Die Plotgröße wird nicht unterstützt, aber es wird trotzdem geplottet.
Also vielen Dank für dein Bemühen, hast mich auf die richtige Fährte gebracht.
