  Rund um AutoCAD
  Schriftart Gill Sans ... hat die jemand ?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftart Gill Sans ... hat die jemand ? (275 mal gelesen)
tron700
Sehen Sie sich das Profil von tron700 an!   Senden Sie eine Private Message an tron700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tron700
WinXP home ed.
AutoCAD 2000
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
brauche die schriftart gill sans (gill sans bold) als acad-schriftart.
beim googlen hatte ich leider keinen erfolg
hat die jemand zufällig oder weiss ne hp wo ich sie mir laden kann?
grüße
tron
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tron700 10 Unities + Antwort hilfreich
ne URL schon: http://www.fonts.com/FindFonts/detail.htm?pid=205310
nur halt nicht als Freeware ...
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
tron700
WinXP home ed.
AutoCAD 2000
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ich hab sie gerade gefunden
allerdings als ttf ... kann ich die jetzt in shx umwandeln
grüße
tron
Cadzia
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tron700 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchst du nicht umwandeln;
Acad kann (unter Format - Textstil) auch normale windos-Schriften verwenden
Grüße Karin
tron700
WinXP home ed.
AutoCAD 2000
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke karin !! klappt prima
gruß
tron
