 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Netzwerklizenz (2010 mal gelesen)
Pimo Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 94 Registriert: 04.06.2006
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir bitte wer helfen? Bis jetzt hat bei uns alles tadellos mit dem Netzwerklizenzmanager funktioniert nur seit Anfang der Woche bekomme ich bei meinem Computer folgende Meldung so bald ich das AutoCad zu starten versuche: "Es konnte keine gültige Lizenz vom Netzwerk-Lizenzmanager erhalten werden. Versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Systemadministrator. Fehler [1.5.-4]" Es sind noch 2 Lizenzen verfügbar, daher kann das kein Problem sein. Haben auch schon folgendes versucht: Neuinstallation von Acad Ausnahmeregelung für den verwendeten Port in Firewall definieren Überprüfen ob Lizenz wirklich vom Netz genommen wird in der Registry Löschen der Benutzerdaten in der Registry so dass benutzerspezifische Installation nochmal ausgeführt wird Hat wer noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 94 Registriert: 04.06.2006 AutoCad MEP 2018-2021 Revit 2018-2021
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimo
Hallo Pimo hat sich vielleicht der Servername geändert oder die Netzwerkadresse? Einfach mal die licpath.lic löschen und den Server neu suchen. Wie habt ihr denn installiert? Mit der CD oder über ein admin-image?
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 04. Aug. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimo
Hallo, kann man den Lizenzmanager anpingen? Was sagen die lmtools und Perform Status Enquiry? Steht im Lizenzfile vielleicht ein Datum 02-Aug-2006? Dann wäre die Lizenz begrenzt und müsste neu beantragt werden. Aus manchen Gründen (Dongle zurücksenden etc...) würde dann statt so: SERVER Flexlm ********** USE_SERVER VENDOR adskflex port=2080 INCREMENT 49000INVPRO_10_0F adskflex 1.000 permanent 6 \ VENDOR_STRING=nfr ermanent BORROW=4320 SUPERSEDE DUP_GROUP=UH \.... so aussehen: SERVER Flexlm ********** USE_SERVER VENDOR adskflex port=2080 INCREMENT 49000INVPRO_10_0F adskflex 1.000 02-Aug-2006 6 \ VENDOR_STRING=nfr ermanent BORROW=4320 SUPERSEDE DUP_GROUP=UH \ ... Wenns das nicht ist, dann bitte mal das Log File vom Flexlm bitte ins Forum posten. viele Grüsse Heike [Diese Nachricht wurde von Heike Preunkert am 04. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Server auf dem der Lizenzmanager läuft lässt sich anpingen, innerhalb kürzester Zeit. Lizenzfile ist nicht begrenzt siehe Anhang. LogFile ist auch im Anhang drinnen. Lizenz ist auch nicht entliehen. Was kann das noch sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimo
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pan Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003 HP Z200 Win 7 prof ADT 2012
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimo
Hallo, wir hatten hier mal das gleiche Problem. Hat sich herausgestellt das ein Nuzter 2 Lizenzen belegt hat. Wohl durch Absturz o.ä. eine Lizenznicht zurückgegeben und dann noch eine neue belegt. Hast Du mal im LM die Nutzerliste durchgesehen, wer ist grad aktiv und ist vielleicht jemand doppelt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pimo
erstellt am: 07. Aug. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
