Thema: Schraffur (818 mal gelesen)
Dressler Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Athlon64 3200+ 2 GB DDR2 NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT Acad 2007
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Zeichnung, wo ein Objekt auf der Zeichnung rumschwirrt, was ich nicht markieren und löschen kann. Wenn ich Zoom Grenzen mache, dann ist das Objekt weit weg von dem Rest der Zeichnung. Beim ranzoome auf das Objekt verschwindet es bei der Darstellung und man kann es nur sehen, wenn man weit weggezoomt hat. Ich schätze, daß es eine Schraffur ist, weil wenn ich die Zeichnung im dxf-12 Format abspeichere, dann sagt ACAD mir, daß eine Schraffur nicht in diesem Format abgespeichert werden kann. Ich kann aber mit dem Objektfang "Punkt" z.B. eine Linie von dem Objekt aus ziehen, somit weiß ich auch wo das Objekt auf der Zeichnung liegt. Beim Befehl Liste kommt folgendes für das Objekt: Bereich: Modellbereich Referenz = 3c17 Position: X=-15075.7629 Y=5300.6097 Z= 0.0000 Breite: 1000.0000 Gibt es eine Möglichkeit das objekt aus meiner Zeichnung zu löschen, ohne alle angelegten Layouts, etc. zu zerstören wie bei DXF12? ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, das mit dem Punktstil hab ich auch schon ausprobiert, aber es hat nichts gebracht. Ich hab es aber eben gerade selber folgendermaßen gelöst: - eine Linie als meinen Basispunkt gezogen - dann hab ich meine Zeichnung mit dem Endpunkt der eben gezogenen Linie kopiert - nun hab ich "löschen" "alle" gemacht und die Linie aus der Auswahl entfernt - wieder "einfügen" und alle Elemente sind dort auf der Zeichnung wo sie hingehören und in den Layouts ist alles an der richtigen Stelle ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
auch wenn ich dir gern die Lösung genannt hätte und du damit ordentlich das Problem gelöst hättest, noch etwas zu deinem Vorgehen: 1.Aufpassen, Objekte auf ausgeschalteten Layern werden auch gelöscht dabei ! 2.Du brauchst keine Linien zeichnen, du kannst ja beim "kopieren mit Basispunkt" einfach die Koordinat 0,0 angebene, dann wieder auf 0,0 einfügen. PS.: Der PUNKTfang fängt wirklich nur PUNKTe , auch wenn sie zB in einer Blockreferenz sind.. Wenn du keine Ausgeschalteten Layer hast, so kannst du auch sagen: Löschen ALLE e(für Entfernen oder gedrückte Shift-Taste) und dann mit einem Fenster deine noch benötigten Objekte "abwählen" + bestätigen. cu ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, die Layer hatte ich natürlich alle eingeschaltet. Was das mit dem kopieren angeht ist mir schon klar, dass ich auch mit koordinaten hätte arbeiten können, aber ich fand die andere Methode bequemer. Was ich allerdings trotzdem etwas komisch fand war die Tatsachen, daß wenn ich alles auf der Zeichnung markiert habe mit der Maus und bei allen Layern angeschaltet, dann ließ sich der "Punkt" nicht löschen. Wie das mit dem Löschen, bzw. deselktierund und selektiern geht wusste ich auch, aber vielleicht hilfts ja wem anders noch. Danke trotzdem für die Bemühungen. ------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Was mir von Anfang an spontan einfiel zu deiner Beschreibung mußte ich wieder verwerfen da du geschrieben hast das dieses Objekt auf den Objektfang PUNKT reagierte.. Ich ging zunächst davon aus das du sicher einen LEEREN TEXT oder MTEXT vor dir hast (leer= ohne Textwert oder ausschließlich aus Leerstellen bestehender Textwert), dann kommt es nämlich zum genannten Phänomen ! Würde aber bedeuten du hast was falsch beschrieben und du hast den Objektfang BASISpunkt genutzt ... Hier hätte geholfen das bisher genutzte, oder QTEXT . kleinlautedit: Zoom-Grenzen hätte dann aber nicht auf den Text reagiert.------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Fratte Mitglied Bauzeichner, Student
 Beiträge: 57 Registriert: 17.03.2005 Windows XP AutoCAD 2002
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Wenn Du dieses komische Objekt anfassen kannst, dann schau doch mal ob vielleicht der Layer auf dem es sich befindet gesperrt ist. Oder vielleicht kannst Du das Objekt sprengen? Was sagt denn das Eigenschaftenfenster zu dem Ding? MFG Fratte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm und Fratte, also der Objektfang der funktionierte war Punkt nicht Basispunkt. Und zu Fratte, also "anfassen" konnte ich das Objekt nicht, sonst hätte ich es auch löschen können schätze ich mal. Ich konnte eben nur z.B. eine Linie vom PUNKT ziehen sonst nichts. Somit konnte man natürlich auch keine Eigenschaften von dem Objekt anzeigen lassen. ------------------ Gruß Björn
[Diese Nachricht wurde von Dressler am 03. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
