  Rund um AutoCAD
  Probleme mit der REFERENZ
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit der REFERENZ (287 mal gelesen)
rleio
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rleio an!   Senden Sie eine Private Message an rleio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rleio
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein kleines oder auch großes technisches Problem.
Wir Arbeiten mit einem Netzwerk unter den Kollegen.
Das Problem ist bei einer Zeichnung mit einer eingebundenen
Referenz, ich muss dazu sagen nur bei einem Kollegen von 15.
Wenn er die Zeichnung öffnet kann die ganze Firma nicht mehr
An den Zeichnungen Arbeiten in der die Gleiche Referenz eingebunden ist.
z.B. Wenn er an einem EL-Plan arbeiten wo die Referenz UG eingebunden ist
kann ich an die Zeichnung Sanitär UG nur Schreibgeschütz öffnen.
Wie kann man das Problem lösen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
dann sollte wer zu seinem Rechner gehen und die Systemvariable XLOADCTL auf 2 setzen - dann solltet ihr alle wieder normal arbeiten können. Versucht das mal.
Grüsse
rleio
Zeichner
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Wenn du mir noch sagen würdest wie das geht, würde ich dir sehr Dankbar sein.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rleio 10 Unities + Antwort hilfreich
du gehst zu seinem Rechner und tippst XLOADCTL in die Kommandozeile im AutoCAD und dann stellst du dort den Wert um auf 2.
Grüsse
rleio
Zeichner
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke es hat alles bestens geklapt.
