  Rund um AutoCAD
  Scriptpro ohne ACAD mehrmals zu starten?
Autor Thema:  Scriptpro ohne ACAD mehrmals zu starten? (245 mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit Scriptpro so einzustellen, dass Autocad nicht jedesmal pro Datei neu gestartet und beendet wird?
Das kostet ja unnötigen Rechnerzeit und Ressourcen..
danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Aug. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal die Sysvar SDI auf 0
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das geht nicht (Thomas) - ScriptPro arbeitet nunmal so..
@Tike
Du kannst nurmal nachsehen ob der SCC2 von CADwiesel.de
etwas für dich ist, da mußt du den SingleDocumentModus
einschalten und das ganze läuft viel viel schneller ab
wie Scriptpro, dafür ist die (DWG-)Dateiwahl nicht im
Windowsstil - also kein Drag&Drop zB.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
CADmium
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
na da hab ich wohl die Scriptprogs verwechselt ..
  - Thomas -
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben SCC2 von Cadwiesel gibt es gegen bares auch hier etwas:
http://www.74mph.com/
http://www.cadfx.com/batchscr/
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
