Thema: Probleme mit Zoom und Pan im Ansichtsfenster des Layouts (293 mal gelesen)
TecDoc Mitglied Technischer Leiter
 Beiträge: 2 Registriert: 02.08.2006 ACAD LT 2000 auf XP Prof. (bitte keine Mitleidsbekundungen, ich war mit ACAD 2006 auch schon besseres gewöhnt )
erstellt am: 02. Aug. 2006 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei mir spinnt das Ansichtsfenster im Layout. Ich kann im Ansichtsfenster nicht mehr zoomen obwohl das Ansichtsfenster nicht gesperrt ist (Anzeige gesperrt: Nein). Gibt es eine Systemvariable, die das ganze beeinflusst? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Aug. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TecDoc
Willkommen ! Wenn ich davon ausgehe das du dich auskennst (sieht ja so aus) dann würde meine Antwort lauten: Ich kenne das Phänomen nicht, aber: Es kommt ab und zu vor das sie einen Datenfehler haben, erstelle einfach ein neues Ansichtsfenster, evtl reicht ja sogar eine Kopie des kaputten (?). Auch Layouts können Datenfehler haben, also teste: Wenn das nicht hilft, erstelle ein neues Layout, erstelle ein neues AF und teste dieses dann aus.. Wenn das alles nicht hilft: Beispiel-Datei (abgespeckte DWG) posten. ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich denke, dass der Fehler an irgendeiner Einstellung im Autocad liegt, denn auch bei Erstellung einer neuen Zeichnung habe ich das gleiche Problem. Bei meiner alten Arbeitsstelle (ACAD 2006) trat dieses Problem nie auf. Jetzt auf ACAD 2000 LT :-(( ständig. Mit dem Auskennen hast Du recht, aber jetzt bin ich trotzdem mit meinem Latein am Ende. Grüße aus Garmisch Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TecDoc
Also die Datei ist in Ordnung, habe es in Acad2006 und in ACAD2000Lt getestet. Evtl. gibt es Probleme mit dem Speicher etc, irgendetwas exotisches. Da kenne ich nur die Einstellungen des Cache bezüglich Layouts an denen man was drehen kann. Optionen/System/Layoutregenerierung Oder die Grafik-Hard&Software. Glaube ich aber erstmal nicht. Beschreibe doch lieber mal was du wie versuchst und was das Ergebnis ist, Meldungen, ungewöhnliches Verhalten etc. ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
