  Rund um AutoCAD
  Viewports und Plotstyles
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewports und Plotstyles (579 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende kurze Anfrage:
habe im layout beispielsweise 2 Viewports mit aehnlichem Inhalt, aber unterschiedlichen Massstaeben.
Der eine Viewprot stellt einen Uebersichtplan dar. Die Strichstaerken sind ueber die Plotstyles geregelt. Nun moechte ich unterschiedliche Plotstyles fuer die 2 Viewports verwenden, da der Uebersichtplan eher mit sehr duenner Strichstaerke gedruckt werden soll. Beide Viewports nutzen die die selbe Zeichnung und ich moechte die Zeichnung nicht kopieren (Dateigroesse!)
Gibt es da ne Loesing oder sollte mein Uebersichtplan ne Kopie von der eigenlichen Zeichnung sein und dann alles auf eine Farbe mit einer Stichstaerke reduzieren.
Gruss Sebastian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht. - Wenn nur der Arch-Grundriss in der Übersicht
zu sehen sein soll, so erstelle ich für das entsprechende
Projekt lieber 1x einen total abgespeckte Übersicht des
Grundrisses und füge die als Block ins Layout ein.
(2 Ansichtsfenster = doppelt soviel zu berechnen, sowieso nicht gut.)
<Dein Wunsch, und der anderer auch geht nicht, eine Kopie
ist blöd, wirklich gut wäre eine Selbstreferenz der Datei,
dies geht aber offiziell nicht. Würde andere Leute auch
ins schleudern bringen. Da es eine Selbstreferenzierende Datei
ja eigentlich nicht gibt in Acad. >
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
sero
erstellt am: 02. Aug. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm
vielen dank für deine schnelle antwort...ich habe es mir schon fast gedacht, dass es nicht geht so wie ich es mir dachte.
gruß
sero
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Aug. 2006 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Möglichkeit (vorausgesetzt du hast immer schön brav mit den Eigenschaften VONLAYER gearbeitet):
Referenziere die eigentliche Zeichnung zweimal mit unterschiedlichen Namen in einer neue Datei und stell' die Layerfarben der Referenz für die Übersicht auf Farben, die dünn geplottet werden.
CADchup
CADmaro.de
