 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Rechteck markieren (1951 mal gelesen)
Marando Mitglied Informatiker
 Beiträge: 31 Registriert: 14.03.2006 BS(Windows NT) und Auto CAD 2007
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte noch eine Frage. Wenn man ein Rechteck einzeichnet, muß man immer auf die Linien des Rechteckes ancklicken, um das Rechteck zu markieren. Gibt es eine Möglichkeite, daß man auf irgendwo auf Rechteck ancklickt (Fläche) und damit das Rechteck markiert? Gruß Marando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
Hi, wenn das Rechteck über Befehl: Rechteck gezeichnet wurde, dann würde es auch zusammenhängen, da es über den Weg als Polylinie erstellt wird. So wie Du es beschreibst, wurde das Rechteck aber über Befehl: Linie erstellt, und ist daher nicht zusammenhängend..... ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
@Marando, verrate uns doch einfach mal was Du eigentlich vorhast; was soll mit dem ausgewählten Rechteck passieren? btw. den Befehl um (Umgrenzung) kennst Du? ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein. ich habe ein Rechteck eingezeichnet. Nun möchte ich mei Rechteck, das in meiner Zeinung einen Stand darstellen sollten, ancklicken. Ich muß sehr genau versuchen die Seiten (Linien) meines Rechteckes ancklicken, um es zu markieren. Ich kann es erkennen, wenn ich mit der Maus auf Linien bin und sie leuchten einfach. Nun manchmal ist es schwerig die Linien zu erwichen und dehalb hätte ich gerne gehabt, wenn ich auf der Fläcke klicken könnte und damit es markieren könnte, Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich schreibe eine Anwendung mit AutoCAD und VB. Ich zeichne ganz normal einen Stand (Rechteck) ein, in dem ich einfach ein Recheck einzeichne. Dann will ich als zum Beispiel mein Rechteck (Stand) löschen. Ich muß auf die Linien anklicken, um mein Rechteck zu markirenen. Wenn ich aber in die Mitte des Rechteckes klicke, passiert nichts. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
DAS nennt man dann (automatisches) KREUZENfenster. von Li-->Re FENSTERwahl / von Re-->Li KREUZENwahl In der Acadhilfe kannst du die Objektwahlmethoden nachlesen unter dem Befehl WAHL: ACADhilfe WAHL-Befehl [EDIT]------------------[EDIT] schau dir auch mal die Systemvariablen APBOX APERTURE an, zudem: Mit VBA hat das bisher aber noch nix zutun oder ? das ist ja ein ganz anderes Thema und dafür gibt es auch ein eigenes Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Aug. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
Hi, nuja, ein Rechteck ist von Natur aus hohl, da ist nix zu picken. Als Alternative böte sich an, einen Block bestehend aus dem Rechteck und einer Solid- oder Dot-Schraffur zu erstellen. Die Schraffur auf einem nicht plottenden Layer oder in einer Farbe, die im Plotstil die Rasterung 0 hat, damit sie nicht geplottet wird. Dann wählst du das ganze Gebilde auch wenn du die Schraffur triffst. Der Block hat außerdem den Vorteil, dass du die Zeichnung einigermaßen schlank hälst, wenn alle Stände Einfügungen des einen Blocks sind. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 02. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
mich stört das mit dem programmieren immer noch - zumind. wenn nicht bekannt ist was das ggf. mit dem Thema zutun hat.. An CADchups Antwort möchte ich noch was anhängen: Wenn man jetzt das Rechteck/den Stand wirklich als Block nutzt, so hat man auch die Möglichkeit recht einfach den Stand in ordentlicher Größe zu erstellen. "Mein-Stand-Block" = Mit Solid ausgefülltes Quadrat mit Kantenlänge 1. Nun füge ich ich eine Blockreferenz ein mit der Skalierung X=3.2 Y=2.1 , das würde dann direkt den Abmaßen 3,20 x 2,10m entsprechen .. Wäre ja evtl auch was gutes für dein Vorhaben !?
------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
