Thema: Raster (1746 mal gelesen)
Marando Mitglied Informatiker
 Beiträge: 31 Registriert: 14.03.2006 BS(Windows NT) und Auto CAD 2007
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lade Zeichnungen in mein Auto CAD und man kann Raster noch einstellen. Mein Problem ist es, daß ich beim Zoomen (über Maus-Rad) mein raster nicht automatisch anpassen kann. Meine Zeichnung hat von Weitem einen Raster-Abstand von 4 m und von der Nähe sollte ja automatisch auf 1 Meter angepasst werden. Dies passiert nicht automatisch, sondern ich muß jedes Mal selbst auf Raster wieder klicken. Hat Jemnad eine Lösung? Gruß Marando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
Hi, also automatisch weiß ich nicht, aber mit einem Befehlsmakro kann man die SV GRIDUNIT umschalten. Bei 2004 müsste man das wohl so machen. Beispiel: Code: ^C^Cgridunit;1,1;
Profis können vielleicht auch was zum Toggeln klöppeln...Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe leider keine so große Erfahrungen mit Auto CAD. Du hast geschrieben, daß man mit einem Makro die SV GRIDUNIT umschalten kann. Wie sieht der Makro aus und wo muß ich ihn ainbauen bzw. aufrufen und wie sieht der Befehl in dem Makro aus? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
Ja, bin heute im Raten gut. Und jetzt tipp ich mal auf die Neuerung in 2007 in punkto Raster! Das ist es was du suchst oder, die neue Funktion oder! (Dann dürfte das Makro von 2004 nicht gehen, wenn es das ist) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
man was interessiert ihr euch auch immer so schnell für das neue Zeug´s @Marando bei deiner nächsten Antwort gebe im Antwortdialog mal bitte deine Systemangaben an, unten im "System-Info/Zusatztext" ! BS & Acadversion + Applikationen wenn vorhanden..
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier --- Neue Antwort: ein REGEN würde auch ausreichen - mit Shortcut ausgeführt oder auf die 28. Maustaste würde es dir evtl helfen.. ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @cadffm: Ich habe erst vor einem Monat mit Auto CAD Vers.: 1007 angefangen. Die alte Version kenne ich nicht. Das heiß, ich soll das Kommando REGEN in Shortcut einbauen? Kann ich irgenwie in so eine Art Skript einbauen und immer beim Starten vom Auto CAD es auch mitstarten. ich kenne es von anderen Anwendungen. Also kurz gesagt, wei kann ich REGEN-Befehl automatisch starten? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
Den _regen Befehl auf ein Tastaturkürzel bringen oder ein Werkzeugkastenicon oder oder oder... (als anzupassen unter cui) ---- Schau dir mal unter DSETTINGS die Fang/Raster Sachen an. Da solltest du schon einiges finden was dich weiter bringt. (Kann hier nicht nachschauen, da ich schon seit einiger Zeit Feierabend habe und hier kein ACAD) Edit: So, jetzt bin ich an meinem Rechner im Büro Schau unter Rasterverhalten nach ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 03. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Kommando REGEN gefunden. Dies kann ja die Zeichnung regnerieren. Das kann man in ein Skript einbauen. Es gibt auch noch das Kommando "Raster Ein" und man kann es auch in ein Skript einbauen und dann unter Extras/Skript es aufrufen. Aber wenn ich es so machen wollte, kann ich je jedes Mal F7 betätigen und damit passt sich Raster an die Zeichnung ein. Also, wie kann ich das Ganze automatiesieren, d. h. wenn ich mit dem Mausrad die Zeichnung nah und weit bringe, der Raster soll sich auch automatisch anpassen. An @Caladia: Wie meintest Du von DESTTINGS (Fang/Raster). Mein Raster ist ja auf EIN gesetzt. das ist nicht das Problem, sondern die automatische Anpassung beim Zoomen ist das Problem. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
Mit DSETTINGS schaltest du das Raster ein und aus? Um den Haken da oben rein zu setzen, brauchst das ganze Menüfenster aber nicht mit aufzurufen, das kannst du auch über die Statusleiste schalten. Da hast du Optionen fürs Raster. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist klar mit Ein und Aus. Allerdings schreibe ich für User in der Firma die Anwendung un dsie müssen mind. 500 Mal am tag die Zeichnungen nah und weit bringen (Zoomen) und jedes Mal müssen sie für die Anpassung vom Raster auf "Raster Aus" und dann nochmal auf "Raster Ein" klicken. Das will ich gerade vermeiden. Man kann ja nicht 500 Mal am tag auf Aus und Ein setzen..... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
Hi du willst also nicht den Rasterabstand in den Autocadeinstellungen verändern, also beim messen wäre der Abstand z.B. immer 100/100 nur die Bildschirmanzeige soll sich beim reinzoomen verändern. Verstehe ich das so richtig? Wie sieht es bei euch dann aus wenn du mit der Maus zoomst. Autocadobjekte vergrößern sich aber das Raster bleibt eingefroren oder wie. Bei mir vergrößert sich automatisch die Bildschirmansicht des Raster beim reinzoomen. Hab bis jetzt aber keine passende Systemvariable dafür gefunden. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, so ist es genau. Die Autocadobjekte vergrößern sich aber das Raster bleibt eingefroren. Dsa ist genau das Problem, denn ich brauche beispielweise ein Raster mit 4 m, wenn das Objekt weiter ist und wenn ich es ganz nah bringe, soll das Raster auf 1 meter automatisch eingestellt werden, aber das passiert nicht automatisch, sondern ich muß das Raster auf AUS und wieder auf EIN setzen. Das Zoomen wird mit der Mausrad durchgeführt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
das scheint aber wirklich mit dem neuen 2007 zu tun zu haben. Bei mir ist es umgekehrt (hab noch 2006) . Bei weiter weg ist das Raster dichter und näher ran das Raster größer. Der Abstand von Rasterpunkt zu Rasterpunkt ist immer gleich z.B. 4m. Nur die Anzeige verändert sich. Falls die Rasterabstandsänderung eine neue Funktion in 2007 ist, gibt es evtl. Probleme mit dem Bildschirmaufbau beim zoomen, das du deshalb immer neu anschalten mußt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe mit 2006-er version auch ausprobiert und hatte das gleiche Problem. Ich galube, ich muß irgendwas einstellen, aber ich wußte nicht was. die Hilfe kann man ja vergessen. Im Internet fande ich auch nichts, was man nutzen könnte:-(( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
Laut Marando hat es dann aber auch nichts mit dem neuen Funktionen: Adaptives Raster, Raster über Begrenzung und Dynamisches BKS folgen zu tun. Die man unter DSETTINGS finden könnte. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
geht nochmal in euch, es treten hier gerade Probleme in der Kommunikation auf  Die Funktion gibt es erst seit Acad2007. Mal kurz beschreiben für diejenigen die es nicht kennen/testen können. Acad2006 Rasterabstand=10 Egal wie ich zoome, der Rasterabstand ändert sich nicht, die Punkte liegen weiterhin 10 Einheiten voneinander entfernt. Natürlich wird der Abstand am Monitor größer wenn man näher rannzoomt, aber es bleiben 10 Zeichnungseinheiten. Acad2007 hier kann man Einstellen das tatsächlich das Raster um Rasterpunkte ergänzt wird wenn man näher rannzoomt ! statt einem Abstand von 10ZE hat man da dann ggf. einen Abstand von 1 ZE vor Augen .. Es ist also eine 2007er-Funktionalität (die durchaus Sinnvoll ist) ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm ok, dann ist mir klar, daß die Funktion erst seit 2007 gibt, aber das löst nicht mein problem, denn ich muß immer bei JEDEM ZOOMEN Raster auf aus und dann wieder Ein setzen, um das neue Raster weieder zusehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
Tja, die Schwäche liegt wohl am Eingabegerät (dem Rädchen). Wenn keine weitere weitere Taste an Tastatur oder s.w. gedrückt werden soll, bleibt nur noch das "Zucken" (Das Rädchen kurz drücken) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marando
