| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzeroberfläche (572 mal gelesen)
d.dresbach Mitglied Stadtplaner
 Beiträge: 73 Registriert: 24.08.2004 Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D, StadtCAD 6
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stelle gerade fest, dass ich meine Benutzerobergläche nicht mehr ändern kann. Nach Eingabe des Befehls "CUI" erscheint die Fehlermeldung "Error Code: 50 [], Subsystem: VO-CODE, Error Subcode: 5333; Function: Argument Number:1". Habe schon ein paar Mal AutoCAD repariert, nutzt aber gar nichts. Hat hier jemand eine Idee, was passiert ist und was ich machen kann? Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für alle, die meine Frage gelesen haben und mir nicht antworten wollten oder konnten, möchte ich die Antwort selbst geben, nacdem ich im Internet ausgiebig recherchiert habe: Der Fehler wird bei Autodesk Map 3D 2006 mit SP 1 dann verursacht, wenn das Programm Microsoft .NET Framework 2.0 installiert wird. Dies wird wohl dann installiert, wenn man einmal mit Autodesk Map 3D 2007 "spielen" will. Das war auch bei mir so. Es gibt nun 2 Möglichkeiten, um den Fehler zu korrigieren: Entweder man deinstalliert Framework 2 oder man gibt in die Befehlszeile den Befehl MAPSKINMAP ein. Damit wird unter Map 2006 der Map Skin deaktiviert. Wie das unter Map 2007 geht muss ich noch probieren. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen. Bei mir funktionierte der Befehl auf Anhieb. Eine Deinstallation war nicht erforderlich. Gruß DD DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
