  Rund um AutoCAD
  Kann man Attribute in einem Block Sortieren?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann man Attribute in einem Block Sortieren? (501 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Attribute innerhalb eines Blockes z.B. Alphabetisch zu Sortieren oder Fest zu stellen?
MfG axelr25
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
1. ein Block enthält Attributsdefinitionen
  eine Blockreferenz enthält Attribute
2. Man kann beides mit z.B. Lisp auslesen und die Erstellungsreihenfolge dem Alphabet anpassen oder was hast du vor mit der Sortierung?
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, entweder beim erstellen
<Grundkenntnis der Blockerstellung siehe Acadhilfe "Definieren von Blockattributen">
oder hinterher über den Blockattribut-Manager (BATTMAN)
PS.: Man kann nur die Reihenfolge festlegen,
sortieren anhand von Werten o.ä. geht nicht.
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für eure Antworten :-) Das Problem lag daran das ich die Blöcke in einem Konverter(Feature Manipulation Engine) aus Shape Dateien baue und dieser die Reihenfolge durcheinander brachte! Nachdem ich die Blöcke innerhalb der Zeichnung mit ATTSYNC Syncronisiert habe hat er meine deffinierte Reihenfolge wieder hergestellt!
Danke also nochmal
Gruß axelr25
Trine
CAD-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Trine an!   Senden Sie eine Private Message an Trine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trine
WinXP prof. SP2
DellPrecisionPWS390 (DualCore)
1,86GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX550
MEP 2008 DACH /AutoCAD 2008
ET2007
Office2003prof
DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
attsort.zip
Ich verwende ein Lisp von P.Heuser, das ich mal irgendwo gefunden habe!?
Man kann da aber nur von Hand sortieren, was manchmal recht nervig ist.
manne
