  Rund um AutoCAD
  *.SKF nach *.DWG umwandeln
Autor Thema:  *.SKF nach *.DWG umwandeln (4410 mal gelesen)
lobby-records
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von lobby-records an!   Senden Sie eine Private Message an lobby-records  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lobby-records
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Tool oder eine Freeware mit der man SKF-Dateien (AutoSketch) in DWG-Files (AutoCAD) umwandeln kann???
Oder kann mir jemand 10 Dateien umwandeln?
Wir haben leider nur AutoCAD und der Kauf lohnt sich wegen 10 Dateien nicht.
Besten Dank für Euere Mithilfe!
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier
Gruß Jan
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 01. Aug. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine derbe, aber billige Möglichkeit ist es, aus dem Ursprungsprogramm HPGL-Plotdateien zu erstellen, die mit der Freeware HPGL2DXF (www.noliturbare.com) in DXF zu konvertieren und dann weiterzuarbeiten.
Aber:
- geht nicht mit Rasterdaten (z.B. TTF-Schriften)
- alle Intelligenz ist weg (Blöcke, Layer, Texte, Bemassungen, Kreise, ..) - die Daten sind eine Anhäufung dummer Linien und Polylinien
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lobby-records 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
Original erstellt von lobby-records:
vielleicht ist hier das Rchtige für Dich dabei. http://www.google.de/search?hl=de&rls=HPND%2CHPND%3A2006-17%2CHPND%3Ade&q=SKF+to+dxf&btnG=Suche&meta=
Gruß Bernd
