Thema: Strichlinien erscheinen Durchgezogen (1648 mal gelesen)
caddi2006 Mitglied Anwendungstechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 20.03.2006
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie aus dem Titel hervorgeht habe ich folgendes Problem. Ich habe in Autocad 2004 einen Layer erstellt mit der Linienart "Strichlinie". Zeichne ich nun mit diesem Layer eine Linie erscheint diese als durchgezogen. Das selbe bei anderen Layern mit Linienart "Strichpunkt". Habe schon mit zoomfactor und ltfaktor experimentiert, glaube aber nicht das es daran liegen kann. Beim plotten erscheinen auch alle Linien durchgezogen. Kann mir bitte jemand helfen? Komme auf der Arbeit nicht weiter Ich danke allen im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
Es kann nur daran liegen.. Modellbereich: LTFAKTOR x Linientypfaktor des Objektes Im Papierbereich gibt es noch PSLTSCALE Das Thema kommt häufig vor, geradezu oft.. -- Der Standardlinientyp STRICHLINIE zB ist bei folgenden Vorraussetzungen sichtbar, BEISPIEL: LTFAKTOR=1 Objektlinientypfaktor=1 Linie mit Länge 100 Zeicheneinheiten dann sollte man das "Muster" sehen .. kannst du das bestätigen ?
------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
Zitat: Original erstellt von caddi2006: Danke für die Antwort. Wie kann ich den Linientypfaktor kontrollieren? Habe die Zeichnung von Extern bekommen.
Objekt(e) markieren und im Eigenschaftsfenster gibt´s ein Feld "Linientypfaktor" dort sollte 1 stehen ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
Leichte Frage aber schwierige Antwort . Zu der Frage: WAS wilst du kontrollieren : Objektlinientypfaktor, LTfaktor oder PSLTscale ? OLTF+LTF oder OLTF+LTF+PSLTSCALE ? Das wäre die Frage.. und nennst du dann Kontrolle : Möchtest du den Wert von LTFaktor irgendwo nachlesen können - dann in MODEMACRO den Wert eingeben: LTF: $(getvar,LTFAKTOR) Denke aber wohl du meinst das du alles im Blick, alles unter Kontrolle hast... das geht nicht ! Es ist und bleibt (bei fremddaten) Handarbeit. ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch für die Antworten. An cadffm, ich meinte wie ich den Objektlinientypfaktor einsehe. Hab es aber in den Objekteigenschaften gefunden. Das Problen besteht jedoch immer noch. Habe Strichlinie mit LTfaktor_1 und Objektlinientypfaktor_1, 100 Einheiten lang gezeichnet. Sie erscheint durchgezogen. Komisch ist wenn ich die Linie markiere erscheint diese gestrichelt. Aber leider nur im markierten Zustand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
Jeder der Interesse hat, kann auf der Messe in Stuttgart sich an den AUGCE Arbeitsplätzen einfinden und sich mal was zeigen lassen, so an die Hand genommen verliert es den Schrecken . Mit allen anderen Problemen natürlich auch, Problemdateien am besten gleich auf Stick,CD oder sonstwas mitbringen.. Nur um ein wenig Werbung zu machen für den CAD.de-Messestand 19.-23.09.2006 Messe Stuttgart . ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treppenflätz Mitglied Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 07.07.2005 WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM; ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
Hi caddi! markierte Linien sind gestichelt... --> damit man sieht daß sie markiert sind. Erzähl doch mal, in welchen "Dimensionen" Deine Zeichnung ist - will sagen, wenn Du eine Zeichnung in Größenordnung 100Meter 1zu1 (sprich eine Zeicheneinheit ist gleich 1 mm) hast, dann erscheint eine Linie mit Strichabstand 1mm immer als durchgezogen. Zoom Dich mal soweit in die Zeichnung rein (und gelegentliches regenerieren nicht vergessen) bis Du im Millimeterbereich schaust - ist die Linie da immer noch durchgezogen? Wenn nun gestrichelt, dann kannst Du eigentlich nur über Eigenschaften und Linientypfaktor für diese Linie was festlegen. (z.B. 100, 500, 1000) Grüße Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
Hallo caddi2006 mal ne blöde Frage. Wenn der Layer den Linientyp "Strichlinie" hat, ist dann bei den Eigenschaften der Linie der Linientyp "von Layer"??? Hat deine Linie viel Kontrollpunkte bzw. Segmente, dann muß in den Eigenschaften Linientyp erstellen auf "Aktiviert" stehen. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
